EVDEKİ 1 PRİZ ÇALIŞMIYOR
kesinlikle kablolarda yanlış baglantı var, açık söylemek gerekirse, L: kırmızı,kahve(faz) N: siyah , mavi(nötr) E: sarıyeşil(toprak) baglantılar bu sekilde olması lazım, 2 renk de olabilir ama sanırım siyah ve kırmızı kullanılıyor. prizin deliklerinde yazıyor L N E diye... yada faz, nötr, toprak diye...
up aynı sıkıntı bendede var evde herşey çalışıyor sadece salondaki bir prizin faz kablosuna Elektrik gelmiyor (salondaki diğer prizler çalışıyor) çalışmayan prizin bağlantılarını kontrol ettim buatdaki eklere baktım hiç bir sıkıntı yok gibi gözüküyor sigortaları kontrol ettim onlarda sağlam gözüküyor neyden yapar bunu arkadaşlar
Gözle kontrol Elektrik tesisatı gibi işler için uygun sonucu vermez.
Millet olarak ölçme kavramının önemini bir türlü kavrayamadık. Elinizde uygun ölçü aleti varsa ölçün yoksa bir elektrikçi çağırın o ölçerek bulsun arızayı.
Buatla priz arasındaki kabloda muhtemelen ek var. Ekte de temassızlık. gibi görünüyor.
caglayancag
