Evdeki Elektrik Sistemi Kaldırırmı?
21 Ağu 2014
s.a arkadaşlar yazlığa yeni klima bağlattım 18.000 btu birde elektrikli termisifon şofben takacağım evde klima çlaışırken şofben + çamaşır makinası elektriği kaldırır mı şalter attırır mı
aynı anda klima + şofben ( demirdöküm 65 lt termisifon ) + çamaşır makinası aynı anda çalışsa şalter atarmı kaldırır mı
Bu saydiniz cihazlarin toplam watini msj belirtirseniz tam olarak bi sonuc soyleye bilirim ama uc cihazin ayni anda calismasi ana sigortayi deyilde bagli oldugu linyedeki sigortayi attirabilir
klima 1800 wat şofben 2000 watt çamaşır makinası 2100 watt
yada hepsini aynı anda çalıştırmasam olurmu klima ile şofben açık kalır
klima salonda şofben banyoda çamaşır makinası diğer odada prizleri ayrı
Şuda var. Bu yukleri ayni anda ayni linyede calistiracaksaniz tesisatinizinda buna uygun olmasi gerekiyor.
S.a serkan 48 hocam
KLİMA elektrik tüketimi için soru soracaktım
beko 31830 aa inverter klima aldım 30 m2 ÇATI KATI oda açık mutfak için
yazları kullanmak serinlemek amacı ile
dış sıcaklığı 33 / 36 derece oluyor odanın içi 29 / 30 DERECE civarında oluyor
24 / 25 dereceye set ettim klimayı hiç kapatmadan 7 gün 24 saat 24 / 25 derecede çalışacak beko 31830 inverter klima ayda ne kadar elektrik tüketir 3 aşağı 5 yukarı öğrenmek istiyorum ..
Merhaba,
Öncelikle Sağlık , hayırlı işler ve çalışmalar .
Soruyu sorarkan verilen bilğilerin önemi !!! vereğiniz bilği ve alacağınız bilği .
Siğorta uyğun değilse attırır .
Diğer bir bilgi !!!
'' klima salonda şofben banyoda çamaşır makinası diğer odada prizleri ayrı ''
3 Adet cihaz da , tesisat tek linye ise ( daire içi siğorta kutusuna kadar direk kablo )
Kablo kesit , cihaz siğortası tip - amper , daire içi ana siğortasını ve sayaç panosu tüm siğ , k.a.k vs sibi uyğun takılması gerekir .
Sizlere bir tiyo vereyim .
Şu anda monofaze sistem kaldırıdı , tam trifaze sisteme geçtik .
Niye sistemi öyle yapıldı . Başta düşününce yük dağılımı diyeceksiniz . Bu da var ama gerçek sebep elektrikli cihazlar yaşamımıza tam girecek olması ama elektrik pahalı diyeceksiniz .
Nükleer santral , solar sistem güneş sistemi vs gibi sistemler hayatımıza girmesi ile doğal gaz bile bir kenara atılacak .
İleri günlerde yararı çıkacak , bu yüzden elektrik tesisatımızın önemi büyük .
Doğalgaz enerjisi , elektrik enerjisine göre daha pahalı olacak , elektrik enerjisi tercih edilecek !!!
Sağlıcakla Kalınız !!! Kolay Gelsin .
Tesisat bir fazlı mı üç fazlı mı?
Daha iyi olur fotoğraf olursa.
ilk resim evdeki pano
Wertkaan
