Evdeki Elektrik Sistemi Kaldırırmı?
çamaşır makinası çalışırken klimayı kapatıruım yada şofbeni kapatırsam sorun olmaz mı
Bak bu olur sofben encok guc ceken etkenlerden biri onu kapat ikisi calissin 3 ayni anda calisirsa limiti asiyor boyle olursa sikinti olmaz bide sunu dene tum 3 nude kullanmak istedigin pirizlere bagla calistir sonra Sigorta kutusuna git sigirtalari tek tek indir bak bakalim her cihaz icin bir sigortami dusuyor gorbi eger boyle ise sorunyok ama 3 ayni anda calismasin ana sigirtanin limitini asiyor
Dostum merhabalar,
1- İlk eklediğin resimlerde iki kaçak akım rilesi var. Biri tekli olan trifaze. Ama daire içindeki Sigorta panosundaki monofaze. Nasıl ve neden yapılmış bilmiyorum.
Eğer daireniz monofaze ise neden trifaze kaçak akım kullanılmış bilemedim mantıksız.
2- Daire içindeki kaçak akım rölenizin güvenli çalışma akımı 25 amper. Yani bu demek oluyorki @hotcehamber arkadaşımızında hesapladığı gibi maksimum çekeceğiniz akım kaçak akımın limitinin üzerine çıkıyor.
3- Linye linye ayırıp mesela çamaşır makinası hangi sigorta , klima hangi sigortaya geliyor bulup limitlerini değerlendirmek lazım.
4- Kablo kalınlıkları tesisat ayrıldıktan sonra linyenin akımını karşılayabilir. Ama bunun için yerinde keşif yapmak lazım.
Yani en kötü ihtimal kaçak akım değişecek. Belkidiğer sigortalar bir üst akıma çıkartılacak. Linyeler ayrımı değilmi görülecek. Bunları yapabilecek kabiliyette iseniz elinizden geliyor ise yapabilirsiniz. Gelmiyor ise işn ehli bir teknisyenden yardım almanızı öneririm.
Şimdilik gördüklerim bunlar.
Kolay gelsin.
bunlar değişse elektrikçi yapacak mecbur ne kadar bi ücret tutar dediklerin değişecek olsa
eğer dediğin gibi ise her birisine ayrı sigorta düşüyorsa ( klima şofben ç makinası ) sorun olmaz yok eğer bunların 3de ( klima şofben ç makinası ) tek sigortaya bağlı ise limiti aşıyor doğrumu
hiç bilmediğim bir konu
eğer dediğin gibi ise her birisine ayrı Sigorta düşüyorsa ( klima şofben ç makinası ) sorun olmaz yok eğer bunların 3de ( klima şofben ç makinası ) tek sigortaya bağlı ise limiti aşıyor doğrumu
Eger tek sigortaya bagli ise ucu veya iki bagli bulundugu sigortanin limitini asiyor o zaman sikinti olur ancak ucu ayri sigortalara bagli olsa bile ayni anda calisamazlar nedeni ise daire sigortasinin limitine cok yaklasmasi evdeki diger gereclerinde calistigini varsayarsak ucu ayni anda calisirsa daire sigortasi olan 32 amp sigorta aticaktir en iyisi 2 ayni anda calissin calisanlarada oda sigortalarindan 1 tane dusmesi sarti ile ama cunku oda sigortalarin 16 amp onlarda 2 cihazini ayni anda calistiramazlar
uguraydemir
