Evimize gelen gelen elektriğin akıbeti
karabey384
3 Kas 2013
Arkadaşlar elektrik trafodan geldi 1 faz la evimize girdi nötr üzerinden devresini tamamladı sonra nereye gidiyor. evdeki cihaz elektriği tüketiyor mu. tüketiyorsa neden kaçak akım şalterinde gelen elektrikle giden elektrik aynı olmalı. durum bu. cevaplarınızı bekliyorum. tşkler
nötr tedaş ın trafosuna gider
hocam elektrik trafoya tekrar geldikten sonra ne oluyor. yani başladığı yere dönünce elektrik tüketilmemiş mi oluyor ?
Nötr tedaşın trafosuna gelir. oradan toprağa.Saygılar...
elektriğin tüketilmesi için gerilimin elktrikli aletlerden akması lazım ısıtıcılar hariç
ısıtıcılarda faz nötr çarpıştırılır ve arada kalan resiztans gerilimi taşıyamaz ve ısınır ısıtıcıda görevini yapmış olur gelelim aletlere
gerilim akmadımı zaten tükletim olmaz kar ın tüketimle alakası yoktur tamamen güvenlik içindir diyelim sizi elektrik çarptı
gerilimin bir kısmı sizin vücüdunuza girdiği için gerilimde eksiklik olur ve kar atar nötr trafo olmadan direk toprağa akarsa olmaz
gerilim düşer ve aletler çalışmayabilir eskiden kesin çalışmazdı ama şimdi bu sorun çözüldü eskiden tv ler için gerilim düştümü
yükseltici kullanırdık
​yawuz58
hocam bu cümle çok açıklayıcı oldu teşekkür ediyorum .​
peki elektrik eletlerde harcanıyorsa nasıl oluyorda toprağa akıyor....o enerjinin kaybolması gerekmiyor mu...
cihaz kendi çalışması gereken gerilimi çekiyor
ve çektiği kadar geri gidiyor kar atmaması bu yüzden kaybolma mantık olarak yok akım cihaz
üzerinden geçer gider yani biz toprağa akıttığımız gerilimin parasını ödüyoruz ama sorun gelmesinde
siz galiba pil gibi düşündünüz pili kullandıkça bittiği için harcanmış oluyor pilde sadece enerji depolu
ve devamı olumuyor
fani_44_47
