Excel'de bina otomasyonu nasıl yapılır.
fultek_salih
Fultek Temsilcisi
2 Nis 2008
Fultek Modbus Rtu server ile excelde scadanın nasıl yapılacağını sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Fultek Modbus Rtu server programının demosunu http://www.fultek.com.tr/index_dosyalar/yukleme.htm . Modbus Rtu protokolüne sahip cihazlardan bir network oluşturun. Rs232 veya Rs485 farketmez. Bu cihazların manuellerinden registers adreslerini öğrenin. Fultek Modbus Rtu server programının bağlantı ayarlarını yapın ve tektek tüm cihazlara bağlanıp dilediğiniz registers'bilgilerini okuyun. Yaptığınız okumayı sorgu ekleme butonuna basarak ekleyin. tüm cihazlar için aynı işlemi yapın ve start butonuna basın. tüm veriler otomatik olarak toplanıp excel'e transfer edilecektir. Tabi Exceldende cihazlara komut verebilirsiniz. Excel'de sayfa 2'ye gösterge buton grafik v.s. ekleyin ve başvuru adresini sayfa 1'de toplanan verileri gösterin artık scadanız hazır. Bir kaç saat içerisinde çok fazla veri toplayabilen bir Scada yapabilirsiniz. üstelik bu verileri web ortamınada aktarmak aynı derecede kolay olacaktır. Zira Excell son derece kabiliyetli bir software'dır. Mevcut plc veya cihazlarınızda modbus yok'sa oda sorun değil pic plc giriş çıkış modülleri tak kullan özelliğinde satılıyor. Yani modülü alıyorsunuz ve haberleşme kablosunu takıyorsunuz hemen çalışmaya başlıyor. Bir çok işletme bir takım analog sinyalleri izlemek ve kaydetmek istiyordu scada programlarıda pahalı geliyordu bende Dat.net platformunda scadalar yapmaya başladım her şey iyi gidiyordu ancak her müşteri farklı datalar ve grafikler istiyordu ve scadaya para vermediğimiz halde bizim ücretimiz pahalı geliyordu. Bu işe bir çözüm ararken hiç bir kod yazmadan Excel'de scada yapılabileceğini keşfettim. Neticesinde bu ürünü piyasaya çıkarttım. Nasıl karşılayacağınızı ve tepkilerinizi merak ediyorum. Scada - Otomasyon - Plc
Önek excel scada http://www.fultek.com.tr/index_dosyalar/Example.xls
Yeni eklendi seri haberleşme ve Modbus hakkında merak ettikleriniz.
http://www.fultek.com.tr/index_dosyalar/destek.htm
Fultek Modbus Rtu Server kullanım kılavuzu çıktı.
http://www.fultek.com.tr/index_dosyalar/FultekModbusRtuServer.doc
Programımız sadece scada değil aynı zamanda kontrolda yapıyor. Yani sahadan topladığınız İnput sinyallerini excel içerisinde hiç bir kısıtlama olmadan işleyebilir,makrolar çalıştırabilir ve neticesini outputlara software'ımız aracılığıyla gönderebilirsiniz. Analog veya digital farketmez. Reçete yazabilir Hatta tek sistemi sonsoz farklı modda çalıştırabilirsiniz. Bir test ünitesi yaptığınızı düşünün ve excel'in her satırında farklı set point'ler ve formüller yazın program test startıyla birlikte sırayla satırları tarayıp gerekenleri yapacaktır. örneğin 30 dk 100 derecede kalmasını sonra soğutmanın açılmasını 50 dereceye inince tekrar ısıtmanın açılmasını falan dereceden sonra bişey yapmasını v.s. Böyle devam eder gider........ Excel'i ara yüz olarak kullandığınızda önünüzde tüm sınırlar kalkıyor.
Open Office kullanın hem bedava hem de DDE desteği onda da var...
evet çalışıyor portable olanlarıda güzel
Doğrusu programı open ofiice'de denemedim deneyen olursa tecrübelerini paylaşırsa sevinirim. Ayrıca programa yeni özellikler ekledim. versiyon 1.7 çıktı.
herkese slm
kusura bakmayın ama bana bu scadanın temelini anlatabilir misiniz veya bir link..
otomasyon hakkından bildiklerinizi aktarırsanız sevinirim.
şimdiden teşekkürler
Bu scada tamamen excel'dir Excel'in bu güne kadar kullanmadığınız bir çok özelliği var. Scadalardan tek eksiği saha'daki input ve outputlar ile haberleşememesidir. Fultek Modbus Rtu Server ile bu eksiği tamamladık. Artık excel sahadaki IO'lar ile direkt haberleşebiliyor. Size düşen Scada sayfalarınızı Excel'de yapmak.
peki bana bunu detaylı olarak öğrenebileceğim bir link verirseniz sevinirim.
bu arada bu işin otomasyonla bağlantısı var değil mi. ben bu işe yeni başladım otomasyon öğrenmek istiyorum internettede pek faydalı şeyler bulamadım bana otomasyonun temelini anlatabilirmisiniz. veya okuyabileceğim bir link. şimdiden teşekkür ediyorum.
pygerm
