Arkadaşlar merhaba. Siteye yeni katildim ve bir sorum olacak. Neden Expashion valflerin üzerinde R404a R 134a vs.. yazar gaz ile bağlantilı olmasindaki sebep nedir teşekkürler..
Şöyle bir örnek vereyim sana:
10 KW soğutma kapasitesinde
0°C Evaporasyon Sıaklığında
45°C Kondenzasyon Sıcaklığında
Superheat 10K Subcooling 2K
R410A ile çalışan bir soğutma sisteminde dönmesi gereken gaz miktarı yaklaşık 210 kg/h..
Aynı sistemi R407C ile çalıştırdığında yaklaşık 250 Kg/h gaz dönmesi gerekiyor sistemde
Şimdi
@serkan_48 'inde dediği gibi
R410 A gazının 0 Evap. buharlaşma sıcaklığında olabilmesi için emme hattı basıncının 8.0 Bar/Gauge olması lazım
R 407C gazının 0 EVap. buharlaşma sıcaklığında olabilmesi için emme hattı basıncının 4,6 Bar/Gauge (DewPoint) olması lazım
Bu gazların
R410 A gazının 45 Cond. buharlaşma sıcaklığında olabilmesi için emme hattı basıncının 27.5 Bar/Gauge olması lazım
R 407C gazının 45 cond. buharlaşma sıcaklığında olabilmesi için emme hattı basıncının 19.7 Bar/Gauge (BublePoint) olması lazım
Expansion valf, sistemde ki basıncın düşürüldüğü yer ise;
R410 A HP DELTA LP: 19,5 BAR Soğutucu akışkan çevrimi daha düşük
R407 C HP DELAT LP: 15,1 BAR Soğutucu akışkan çevrimi daha yükek
Bu durumda her iki valf gövdesinde ki tüm mekanik aksamın (yay, diafram, bulb v.s) aynı olmasını bekleyebilir misin?
Ayrıca değiştirdiğin orifis valften geçen gaz mikatrının, valfteki basınç düşümüne oranını ayarladığın bir ekipman olduğunu unutmamalısın.
Eğer orifis büyük olursa superheat için valfte avlanma denilen olay gerçekleşir, eğer küçük olursa superheat sürekli yüksek olacaktır.
Anlatabilmişimdir umarım...
