Express Weld 161 İnverter Ultra Kaynak Makinesi Arıza
DoğanT.
12 Nis 2017
Selamun Aleyküm, kaynak makinesinin resimdeki entegresi patlamış şeması vs. olmadığı için entegreyi bulup değiştiremiyorum. Bu entegrenin ne olduğunu bilen biri yada bu kaynak makinesinin şeması olan biri var ise paylaşabilir mi?
aleykümselam
bu patlak malzemenin kodu: top244pn swiçh mod entegresidir.değiştirince kondansatörüde yenilemeni tavsiye ederim..hayırlı işler
arkadaşlar bende de durum aynı top244 patlamış değiştirdim ama trafayo giden ayaklarda 324 volt civarında kondositörden elektrik var yüksek firakas enerji yok doğal olarak 24v gelmediği için makina çalışmıyor 7.731 le başlayan trafo arızlıola bilirmi arızalıysa nerden bula iirim diğer parçalar normal gözüüyor
Evet trafo arızalı olabilir. Bobin omaj olarak göstersede mikrohenri değerleri değişiyor
24 volt devresi çalışmıyorsa devreyi iptal et trafoyu sök alt tabana 24 volt 2 amper bir trafo koy 220 besle 24 votl ucunu da yukarıya bağla canavar gibi çalışır.
paskomya arkadaşım çözümün ve cevabın için çok saol ancak trafo çıkışları 4 bacak diyotlar aracılığı ile devreyi gidiyor dediğin gibi yapmak için pek anlamadım yapılmış bir devre resmi varmı varsa paylaşa bilirmisin
trafoyu söküp bobii dağıttım en altta olan yaklaşık 2 metre voltaj giren sarğı yanık gibi çıktı başka bobinlerden tel bularaktrafoyu tekrar sardım ama bukezde açar açmaz top244 tarafından patama çıktı morel alt üst oldu sanırım sargılarda bi hata yaptım
doğal olarak kondositöre gelen 324 voltajda gitti
Cihazın üst kısmındaki SMD entegrelerde bozuk gibi yada resimde o şekilde çıkmış. Ark. Dediği gibi swicht mode powerlar la olayı cozebilirsin ama o işi burdan tarif etmek gerçekten zor eğer yakın zamanda aynı cihazdan tamire gelirse sizin için bir foto çekip atabilirim. saygılarımla
artımı eksimi hatırlamıyorum dcnin birini trafo çıkışına ötekini 7812 ye bağla, bu arada trafoyu sök diyotlar kalsın yanındaki kondastörleride çıkar
tuanayildiz
