Express weld 161 güç kartı yandı
biyolog_54
27 Şub 2018
selamlar arkadaşlarım ve ustalarım.
express weld 161 güç girişindeki ilk entegre patladı ve nasıl bişe olduğu belli değil toz olmuş bir tek pin bağlantıları kalmış kartın üzerinde hasar büyük IGBT ler kutuplu kutupsuz bütün kondansatörler yanmış onları ölçtüm buldum ama entegreyi bulamıyorum.
forumda ilgili konuları okudum ama daha çok bilgiye ihtiyarcım var bir arkadaş devre şemesını paylaşmış ama orada entegre gözükmüyor bana yardım ederseniz çok sevinirim.
ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
utalarım resimde işaretli yerdeki entegre tam olarak.
    355.1 KB · Görüntüleme: 169
    167.9 KB · Görüntüleme: 176
Entegre top244 koruma diyorlardı fr107 ve p6ke200a
bu entegre top 244 olup cihazın ilk startını yani osc devresinin 24 voltunu sağlar bunun yanında 2 adet şotki diyot bulkunur bunlarada bakmanız gerekir
Ustam merhaba bende de aynı makinadan var enerji verince ilk anda makina çıkış veriyor ama bu 1-2 sny Kadr sonra 4420ler ısınıyor ve çıkış voltajı düşüyor entegreler yanmasın diye enerjiyi kesiyorum neden kaynaklanır yardımcı olurmusunuz.
4420 ler bir trafoyu sürüp burada ıgbtlere gerekli olan frekansı sağlıyorlar önce 4420 leri bir değiştirin piyasada mevcut trafonun sağlam olup olmadığına bakın
pardon burada bir düzeltme yapmam gerek ıgbt lerin frekansı üstteki kart tarafından oluşturuluyor
tugbag
