Fırçasız dc motordan mikro spindle motor yapmak istiyorum.
ülkede spindle üreten firmalar var. arel, hertz..
önce bu firmalara sorun bence. istediğiniz er milini takarlar. er11 taktırmak biraz saçma olur kanımca. ben zamanında 0.75kw arele yaptırdım er11 milli ama elimde er11 pensler vardı.
pensler küçüldükçe büyük çaplı uç takamazsınız.
Suat hocamın belirttiği motor AliExpress tede var.
Oltu taşı üzerine modelleme yapıyorum. Narin bir taş olduğu için yüksek hız seviyor.
Alibaba da buldum bir ürün.
https://m.turkish.alibaba.com/p-det...68354.1998817009.6.urR3aj#show_specifications
60.000 devir spindle bile yapmışlar
Bi fiyat sordum 280$ dedi arkadaş.
Hocam haddimi aşan bir cümle kurduysam affola. 200w güç bizim ise yetiyor ama kömürlü, fırçalı motorlar, siz daha iyi bilirsiniz sıkıntı oluşturuyor.
Sessiz ve yüksek devir bir motorda bulamadım.
Eğer yerinizde olsaydım RC (kumandalı model araç) motorlarına bakardım. Bu motorlar fırçasız ve çok hızlı oluyorlar. Milleri de kalındır. Bilgisayar başına geçince bir iki link atayım.
Örneğin linkteki motor. Hızı 1520 rpm/v. Yani volt başına 1520 devir döner. Eğer 24v verirseniz 24x1520 = 36480 devir eder. Gücü de 1130 watt. Fazla gelir derseniz daha ufak olanları da bulunabiliyor.
https://hobbyking.com/en_us/kb-44-65-brushless-inrunner-1520kv.html
Bu motoru sürmek için de yeteri kadar güçlü (motor tam güçte 24 volt 50 amper çekiyor) örneğin aşağıdaki ESC (electronic speed controller) kullanılabilir. Buna hızı el ile kontrol edebilmeniz için 2-3 dolarlık bir servo tester takarsınız.
https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-platinum-50a-v3-brushless-esc-w-7a-bec.html
Yalnız bir de 24v 50A verebilen bir güç kaynağına ihtiyacınız olur. Bunun da en hesaplı ve makul yolu bir toroid trafo sardırmak. O civarda bir trafonun maliyeti yaklaşık 200 lira.
Suat hocam motor güzelde ESC'ye 51$ Yazmışlar
Gomeric
