Fanın dönüş yönünü değiştirme
mhmtd
15 Tem 2016
Merhabalar bu fanın dönüş yönü değişir mi değişirse nasıl yapılmalıdır.
    95.4 KB · Görüntüleme: 32
    136.8 KB · Görüntüleme: 36
Yardımcı sargı kondansatöre seri baglanarak elektrige verilmiştir.İşte bu yardımcı sargının kondansatöre baglanan uclarını yer degiştirerek dönüş yönünü degiştirebilirsiniz.
Elektriksel olarak nasıl yapacağınız tarif edilmiş. Ancak öncesinde, üreticiden fanın ters dönmeye uygun olup olmadığını teyit edin.
Motor her türlü ters dönebilir. Ancak kanat yapısı buna uygun olmayabilir. Dönse de verimli hava akışı sağlamaz.
Eskiden olsa kanat yapısı uygun olabiliyordu. Yeni dizayn fanlarda hem verimi arttırmak hemde sesi azaltmak için dönüş yönü ona göre ayarlayıp dizayn ediliyor.
Evet, temelde ters dönebilir ancak motor üreticisine bağlı bir durum.
Ayrıca sizin tecrübeniz önemli, motoru yakabilirsiniz:
1. Bu tür motorlarda 2 sarım vardır Start (kalkış) ve Run (çalışma) sarımı
2. Şemada belirtildiği gibi Start saımına seri olarak Start kondansatörü bağlıdır.
3. Ters dönmesi için ködansatörün yerinin değişmesi ve sarımların "rollerinin" değişmesi gereklidir.
4. İşte sorun burada yatmaktadır çünkü Start sarımı Run sarımına göre çok azdır.
5. Bunun için aradaki omaj farkını ölçmeniz gerekir.
6. Eğer bu aradaki fark az ise "ters döndürme" çabası işe yarayabilir.
7. Diyelim fark az çıktı ve denemeye karar verdiniz.
8. Kısa süreli çalışmalarla motorun ısınıp ısnmadığını kontrol edin.
9. Motor ters dödüğü için büyük ihtimalle kendini soğutacaktır.
10. Motor soğuksa güle güle kullanabilirsiniz.
Bir yöntem daha buldum.
Ancak bu da motor üreticisine bağlı, eğer tekniğine göre, özenli sarılmış ise:
1. Burada bobinlerin "yeri" değişmiyor.
2. Sadece bir sarımın uçları değişiyor
3. Yukarıdaki gibi bir tehlike yok (az sarım problemi)
4. Uçları belirlerken dikkat edin..
Kolay gelsin
