fan coil termostat arası ne tür kablo
custox
30 Ocak 2007
Merhaba arkadaşlar,4 borulu fan-coil ile termostat arası 7 damarlı kablo kullanmam lazım.Hangi cins ve kaçlık kablo kullanılıyor acaba?
7x1,5 LIHCH veya LIHH işini görecektir. LIHCH ekranlı kablo bazı termostatlarda ihtiyaç olabilir.
biz 300 yataklı devlet hastanesinde 7x1 mm2 LIH(st)H kullanıyoruz
Elektronik olmayan mekanik termostatlarda ekranlı kabloya gerek yoktur. ( elektronik olanlarda hepsinde değil ama bazıları ekranlı kablo kullanımı gerektirebilir ) Her iki termostatdada 1 mm lik kablo yeterli olacaktır. Çok güç çeken bir parça olmadıgı için yeterli gelir. Termostatın içinden çıkan bağlantı şemasında verilen örnekte kaç damarlı kablo kullanacagını görebilirsin.
Örneklersek ;
4 borulu sistem için
2 damar kablo ısıtma selonoid yada motoruna
2 damar kablo soğutma selonoid yada motoruna
3 damar kablo fam motor devir kabloları
sonra bazı termostatlarda voltaj giriş ve nötr filan olması gerekir. varsa eger
2 damar kablo enerji için
Toplamda 9 damar yapar ama bazı model termostatlarda bu kadar kablo kullanılmaz. Lütfen termostadınızın bağlantı şemasına bakınız.
FCU termostatın elektrik sembolü nasıldır?
Daire içindeki FC diye buldum.
Zaten şemadaki de sembol aynısını yap çiz ;).
Klasik herkes tarafından bilinen standart semboller dışındaki tüm sembolleri, sembol listesinde göstermek kaydıyla istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Motorlu sistem olduğu için motorlarda kullanılan daire sembolü içinede ismini simgeleyen harfler kullanılmış mesela.
alitoloji
