fan sesini düşürmek için yardım
halit7502
26 Eyl 2017
selamlar biliyorum size göre muhakkak çok fazla kolay bir konu olacak ama yardımınıza ihtiyacım var.
power led bir armatür yaptım ancak çok ısındığı için alüminium soğutucu üzerine fan yerleştirdim ancak çok fazla gürültülü ve hızlı çalışıyorlar.
fanlar 12 volt 0.13 amper ile 0.7 amper arasında değişen 5 adet toplam 0.5 amper tüketiyor. paralel bağladım( seri bağlamamda sakınca var mıdır?)
bağladığım adaptör ise 12 volt 1 amper gücünde.
elektrikçiye durumu izah ettiğimde bana dimmer verdi ancak çalışmadı çünkü 220 v içinmiş ve 12 voltunu bulamadım
asıl sorum şu :
ayarlanabilir bir adaptör alacam 3- 12 volt arasında değişen ve bulabildiğim en düşük amper değeri 1 acaba bu adaptörü alırsam ve 6 voltta çalıştırırsam bir yavaşlama olmaması gibi durum var mıdır? yüksek amper değeri bu eksiği telafi eder mi yada zararı var mıdır? ve önereceğiniz bir şey var mı acaba
teşekkür ederim keşke o basit dediğiniz dimmer devrelerini yapabilecek kadar bilgim olsaydı:) tek çıkar yolum hazır olması sadece nötr faz bağla kullan yapabilirim:) ısınma çok fazla oluyor maalesef her 4cm2 de 12w led var
alp2234
