Fan verimliliği ve hızını etkileyen faktörler
Tesla58
24 Tem 2019
Merhaba arkadaş kısa zamandır aklıma takılan bir soru var yaptığım bir proje için pc fanı ile soğutma sağlayacağım ama baktığım zaman aynı boyutta fanlardan (8x8) 24 volt 0.1 a lık fan ve 12 volt 0.2 a lık fan gördüm ikiside aynı gücü çekiyor burada kafama takılan soru bu fanlardan hangisi daha hızlı döner ve iyi bir soğutma sağlar düşünceme göre 0.2 a lık daha hızlı döner ama sizlerden de bir fikir almak isterim ?
İkisi aynı güce sahip devir sayısı eşit ise aynı soğutmayı yapar.
12x0,2=2,4W
24X0,1=2,4W
işte sorum hangisinin devir sayısı yüksek olabilir
Bana sorarsan ikisi aynıdır.
İşi yapan akımdır.
Ama rpm için fanların seri numarası nı alıp, özelliklerine bakın derim.
Tabiki fanın ses db şiddeti de önemli ;)
Sizin ki Fan motoru kriterlerini öğrenmek olur.
Fanın işlevini yerine getirmesi sadece motorla alakalı değildir.Kanatçık yapısı,sayısı,açısı v.s gibi etkenlerde var.
Fiziksel olarak aynı olması gerek iki fanı sadece devir ve güç açısından karşılaştırmak için.Eğer durum bu ise devirlerine bakın.Yok fiziki farklılık varsa sağlıklı karşılaştırma olmaz.
barakuda35
