Siemens plc ups besleme sigortası atıyor
shadowhan
8 Ara 2021
Siemens plc' nin ups besleme sigortası atıyor. Ancak plc de enerji var. Çözüm için ne yapmalıyım. Problem nerdedir. Teşekkürler şimdiden.
Aküsü boşalana kadar beslemeye devam ediyordur. Sigorta atmasının zibilyon tane sebebi olabilir. Forumda araştırın.
Yapay Zeka çözümü:
SITOP PSU8600 güç kaynağı sisteminin 6EP3436-7SB00-3AX0 modül sorunu ve çözümleri ile ilgili şu bilgileri paylaşabilirim:
Olası Sebepler:
1. Çıkış kısa devresi
2. Aşırı yük
3. Bağlantı hataları
4. Modül arızası
5. Yanlış parametre ayarları
Çözüm Adımları:
1. İlk Kontroller:
- Tüm kablo bağlantılarını kontrol edin
- Çıkış akımını ölçün
- Yük durumunu kontrol edin
- LED göstergelere bakın
2. Resetleme İşlemi:
- Cihazı kapatın
- 30 saniye bekleyin
- Tekrar açın
- Diagnostik mesajları kontrol edin
3. Parametre Kontrolleri:
- Current limiting değerlerini kontrol edin
- Çıkış voltajı ayarlarını gözden geçirin
- Sigorta karakteristik ayarlarını kontrol edin
4. Yük Analizi:
- Yükü kademeli olarak bağlayın
- Her çıkış için yük miktarını ölçün
- Paralel kullanım varsa kontrol edin
5. Diagnostik İşlemleri:
- TIA Portal üzerinden diagnostik verilerini inceleyin
- Hata loglarını kontrol edin
- Sistem mesajlarını analiz edin
Eğer sorun devam ederse:
- Siemens teknik desteğe başvurun
- Arıza kayıtlarını tutun
- Gerekirse modülü değiştirin
çok basit çözüm sigortadan aşırı akım geçiyordur yada kısa devre vardır bir yerde orayı bulacaksın...
zimbirti_zimbirti
