Fanlı ısıtıcı sigorta attırıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan uzay0607
uzay0607
28 Tem 2026
Selamlar.
Elimde DemirDöküm marka DFI 2000B modeli bir duvar tipi fanlı ısıtıcılardan var. Split klima iç ünitesi gibi duranlardan.
Bu cihazı önceden ısıtıcı olarak kullanıyorduk, aralık 2009 da almıştık. ancak bir kez hafif duman kokuttuğu için ambara kaldırmıştık, tamir edilmeye çalışıldı ama olmadı. O sırada başta rezistans olmak üzere bazı tertibatları da kaybolmuş. Ben daha sonradan bunu elektrik tertibatı eski olan yayla evinde vantilatör maksatlı kullanmak için fişe taktım çalıştı, uzun bir süre sıkıntısız şekilde vantilatör maksatlı kullandım. Yine cihazın içinde bir termik vardı, kablo bağlantıları yoktu ve bir yere bantlanmıştı.
Evin tüm elektrik tesisatı yenilenip daha güncel sigortalar, kaçak akım röleleri takıldıktan sonra bu cihaz sigorta attırmaya başladı. Fişe takıyorum, güç gelince çıkan biiip sesi tamamlanamadan evin ana sigortası atıyor.
  • Rezistans yok
  • Kapasitörün çıkışlarından ikisi boşta
  • Anakartın çıkışlarından ikisi boşta
  • Mavi renkli bir kablonun ağzı boşta.
Ben cihazı yeniden kullanmak için bu problemi çözmek istiyorum ama bu kadar yeterli elektrik-elektronik bilgisine sahip değilim. Sizlerin desteğini rica ederim.
    149.3 KB · Görüntüleme: 37
    145.5 KB · Görüntüleme: 31
    155.3 KB · Görüntüleme: 33
    124 KB · Görüntüleme: 31
    144.8 KB · Görüntüleme: 40
fanın kablosundaki toprakgı ayır
Fan motorunun ayrı bir toprak hattı yok. Benim elime geçtiğinde fişi topraklı fişti ve klemens kısmına giriyordu ancak devrenin toprak çıkışı yoktu. Topraksız fişli kablo ile de denedim ama sigorta atmaya devam etti.
Güvenlik önlemleri alıp .
Dairenin içindeki çeşitli yerlerindeki prizlerde test etmeniz .
Not : Araya uzatma ( çoklu priz ) olmadan DemirDöküm marka DFI 2000B ürünü çalıştırmanız . ( Direk kullanım )
sende kaçak akım rölesi atıyorsa kaçak var demektir nerden onu bulmak gerekiyor.
bu pirzde ebaşka bi cihaz takıp denedin mi belkide yeni yapılan hatta sorun var dır arka planın dedigi gibi başka yere takıp da bir
tüm prizlerde attırıyor.
yasincetinkaya032
