Farklı ortamlardaki sıcaklığı ölçmek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hisamzen
hisamzen
23 Ara 2021
Merhaba 4. sınıf elektrik elektronik öğrencisiyim. bitirme projemde hocam benden farklı noktalardaki sıcaklıkları (5- 10 metre veya daha fazla) ölçmemi istedi. yalnız benden sıcaklık kalibrasyonu yapmamı istedi kablo uzunluğu veya kesiti için sıcaklık kalibrasyonunun nasıl yapıldığına dair formül vs. bulamadım internete bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.
Endüstüriyel sıcaklık ölçmede termocupler ve rtd (pt100-pt100-ni100) elemanlar kullanılıyor, termal cihazlar da var, uzun mesafeli ölçümlerde, bizim bu elemanlar, 4-20mA Transmitterlera dönüştürülüp işlemcilerin analog girişlerine bağlanıyor, akım kayba uğramıyor, hata olmuyor..... pt100 lerde ise mesafe 3-4 telli seçenekleri var, bu hocalar, bu hesaplarda bilim adamı yetiştirmeye uğraşıyor, memleketin mühendise ihtiyacı var,,,
aşağıdaki resmi ve linki inceleyebilirsiniz,,,
https://www.elektrikde.com/iki-telli-uc-telli-ve-dort-telli-pt100-rtd-arasindaki-farklar/
Sicaklik olceri sen mi tasarliyacaksin. Olcum islemini yapacak devreyi dogrudan sensor yanina yerlestirir ve sicaklik bilgisini ham bilgi olmaktankurtarip tasirsan kablo kesit sorunundan kurtulursun.
Sicaklik olcumunde en yuksek ve endusuk hangi sicakliklari olcecegin belli degil. Eger 0..100 derece gibi sicakliklar isini gorecekse termistor kullanarak guzel bir devre tasarimi yapabilir ve kalibrasyon prosudurunu olusturabilirsin.
Eger daha yuksek sicaklik olcumu gerekecekse bu kez PT100 kullanarak analog devre tasarimini yapabilirsin. Bu daha cok hesap kitap isi gerektirir.
Ya da termocouple kullanabilirsin fakat bu konuda elektronik devre tasarimini sen yapacaksan (hazir cipler kullanmadan) bu seni biraz yorar.
Projeye basladiginda seni yonlendirebilirim.
Bu isleri yapan hazir cipler var fakat onlarla proje yapmak sana fazla bir sey kazandirmaz ve ciddi bir odev olmaz.
Bu siteyi daha önce incelemiştim zaten. Anladığım kadarıyla 3 telli PT100 kullanırsam gerilim düşümünden kaynaklanan sıcaklık farkı hatası olmuyor. Ama hoca benden kalibrasyon yapmamı istedi. Ayrıca 0-150 ve 0-250 dereceler için 2 farklı sensör kullanmam gerekiyor. ve bunları tek bir lcd panel üzerinde aynı anda göstermem gerekiyor. işin içinden nasıl çıkacağımı anlamadım.
Herhangi bir MCU icin kod gelistirmeyi biliyormusun?
hocam ben açıkçası okulu bitirip kurtulmak istiyorum. normalde plc ile yapmayı düşünüyordum kolaya kaçmak için fakat çok fahiş fiyatlar çıktı. benim durumum da bunu kaldırmıyor. artık öğrenme işini geçtim çünkü vaktim daraldı. sadece yapıp verip kurtulmak istiyorum. zaten okul boyunca pandemiye denk geldi okuldan hiçbir şey öğrenemedik. projeyi nasıl yapabileceğime dair hiçbir fikrim yok internetten bakarak yapıcam.
hayır dediğiniz şey hakkında hiçbir fikrim yok
Mikrodenetleyici kullanılacaksa ve PT100 ile ölçüm yapılacaksa kablo kesiti ve uzunluğuna göre direnci bulup PT100 ile ölçülen toplam dirençten bu değeri çıkarın.
Termokupl ile ölçüm yapılacaksa mili-mikrovolt çıkış değerinden kullanılacak kablo için gerçekleşen gerilim düşümünü çıkarın.
Ancak MCU icin kod geliştirmeyi bilmiyor iken bunları yapabileceğinizi düşünemiyorum.
PLC kullanacaksanız zaten dönüştürücü kullanmanız gerekecek ve o dönüştürücünün kalibre için gerekli ayarları da manualinde yazar.
Bu yeterli değilse mikrodenetleyici için yazdığım çözümlerdeki işlemleri, modülden okunan değerler için PLC programında yapmanız gerekir.
plc den vazgeçtim gibi çünkü çok pahalı olacak maliyeti. mcu için kod geliştirme işini bi şekilde çözerim diye umuyorum olmadı öğreneceğiz.
benden tam olarak istenen şu şekilde:
farklı ortamlarda ölçülecek bu sıcaklıklar 2 veya 3 farkı ortamdan alınabilir 0-150 derece aralığında ve 0-250 aralığında olarak örnek verdi hoca (bu sıcaklıklar için pt100 kullanabilir miyim?)
bu ölçülen sıcaklıklar bir ekran üzerinde aynı anda gösterilecek lcd ekran vs.
nerden başlamam gerektiğini nasıl yapabileceğimi bilmiyorum projeye internette de pek kaynak bulamadım açıkçası
Sıfırdan bir mcu yu ögrenmek öyle sandıgın kadar basit ve kolay bir iş degil.
İçlerinde en kolayı yinede arduino.Arduino ile yapılmış sıcaklık ölçme işlemlerini incele.Eminim önünö onlarca proje çıkacaktır.Kalibrasyon dedigin olay ölçülenle gerçek degeri çarpan,bölen veya eklenen katsayılarla eşitlemek.
ardiuno ya izin vermiyor basit olduğu için hocalar
m.ugur
