Farklı regülatör(ters bacak lehimleme)
okutkan
27 Şub 2009
Merhaba,
Elektriğe bağlı haldeyken birden arızalanmıştı. Forumda paylaştığımda "ams1117 yi ölçün 5v varmı yoksa değiştirin. 7805 ile." Tavsiyesi verilmişti. Elektrik Elektronik bilgim olmadığı halde internetten bakarak ölçüm yaptım ve çıkış vermediğini gördüm.
Kısıtlı imkanlarla zar zor elektrikçiden l7805cv regülatör buldum. Ams1117 yi kart üzerinden çıkarttım fakat Bu modelin bacakları ams1117 den farklı olduğu için lehimleme işini nasıl yapacağımı çözemedim. Bunun için kolay bi yöntem var mıdır?
Neden farklı ürün takıyorsunuz ams1117 bulunmayan bir regülatör değil..
Israrla 7805 takacağım diyorsanız aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.
Bilgim yok malesef. Forumdaki tavsiyeye göre aldım.
Sizin verdiğiniz örnek ile aynı şekilde bağladım.
Bağlantıyı onaylarsanız fişe takıyorum:)
    218.6 KB · Görüntüleme: 2
AMS 3.3 volt olabilir mi? Tam kodunu yazar mısın?
Eski ams1117
Şimdiki l7805cv
Ams de 5 yazıyor
Fişe taktım fakat termostat maselef yine çalışmadı. Sanırım sorun başka bir parçada.
Tekrar bir ölçüm yapın 7805 çıkışında 5 volt görüyor musunuz bir bakın
Aşağıdaki şekilde bir ölçüm yaptım fakat aradaki kondansatör olmadan ölçtüm. Düz akım 20 kademesinde ölçüm yaptım. Voltaj sıfır olarak gözüktü.
Devredeki köprü diyotun (üzerinde mb6s yazan) + ve - tarafını dc voltaj kademesinde diğer iki bacağınıda ac voltaj kademesinde ölçermisiniz.
img_20190428_105845-jpg.105005
Orta bacak lehim yaptığın yer alttan bir yere bağlımı bu resimden görünmüyor.
C4 yazan yere bağlanacak galiba.
MFK12123
