Farklı Tip Trafo Merkezleri Ölçüleri?
albatross
26 Ağu 2009
Merhaba arkadaşlar,
Elektrik kurumu tarafından verilen Enerji Müsaade Belgesinde adı geçen C1 veya C2 tip trafo merkezlerinin bina ölçülerini nelerdir?
mesela 2000 kw ihtiyacımı gidermek için istediğim enerji şartında C1 tip trafo merkezi diyor.
Bu trafo merkezi kaç metrekaredir?
Ona göre projede yer planlamam gerekiyor...
trafo çeşitlerine göre standart ölçüler var mıdır?
teşekkürler şimdiden..
C2 tipinde TM.nin 7200mm.boyunda olma zorunluluğu var.C1 tipinde ise OG.hücrelerin konacağı TM.nin boyutu belirlenir.Trafo ve AG.kısmını sen boyutlandıracaksın.EMB.sinde yapılması gereken hücre sayısı belirtilmiştir.Yer tespit tutanağında ise bu hücreler için istenen TM.boyutu ölçüleri bellidir.
yunusemredoruk
