Farların titremesini önlemek için kapasitör
Biraz durum rahatlasa sıfır bir alternatör alıp elden geçireceğim birşeyleri, şimdilik verilen tavsiye ve talimatlarla regüle etmeye çalışacağım durumu.
Gün içinde yollamaya çalışacağım
Önce şu testi yapın:
Motor çalışırken ve Far yanarken, akü uçlarında multimetreyi AC Volt konumuna alıp ripple ölçün, hatta daha iyisi, osiloskopla baksın. Buradaki görüntü neredeyse bütün derdinizi çözer.
Alternatörün çıkma ve orijinalden 5 A düşük olması tek başına bu titremenin sebebi değildir.
Aalternatör diyotlarından birinin arızalı olması, regülatör veya şase/akü bağlantılarındaki direnç çok daha önemlidir.
Özet olarak
1. Şase bağlantıları ve Akü + bağlantısı düzgün mü? kontrol edin, yukarıdaki ölçüm ve bağlantılar iyi ise;
2. Diyot ve kondansatör bağlantısı sadece 1 farda deneyin, kondansatörlerin en az 10.000uF 25V olması gerekir.
Kondansatörün (-) ucunu Far şasesine (yakın) monte edin. Kondansatörleri ısıdan uzak tutun
Kolay gelsin
Mehmet abi, atölyede aradım taradım 25v 2200цf birkaç tane çıkma ama sağlam kapasitör buldum ve onunla test ettim, epey bir toparladı. Önerdiğiniz diyottan ve yüksek değerli kapasitörden sipariş verdim gelmesini bekliyorum, elime ulaşınca tam bilgisini vereceğim abi. Şimdilik beklemedeyim, test edip buraya yazacağım. Çok sağolun 🙏
Selamlar
Eski PC PSU'sundan benzer bir diyodu temin edebilirsiniz.
Akım arttıkça daha büyük kapasiteli kondansatör istiyor.
DC direnci düşük 100mh şok bobinide 0.1-0.3 ohm gibi konulmalı ama düşük frekanslarda boyutları çok büyük oluyor.
3 kg filan olur ağırlığı.:)
umutyigittorun
