Fatek PLC'ye Ethernet Üzerinden C# ile bağlanma
rapunzo
22 Kas 2017
Merhabalar, Fatek FBS 24MAT2-AC PLC ye, fbs-cbe ethernet portu ile bağlanıyorum. IP ve Port bilgisini Fatek Ethernet Module Configuration Tool ile belirledim.
Facon server ile aşağıdaki gibi iki değeri kontrol edebiliyorum.
Şu şekilde bir kod parçası buldum:
Kod:
private void ReceiveThread()
            string ipAddress = "10.0.0.29";
            int listenerPort = 500;
            TcpClient tcpClient = new TcpClient();
            tcpClient.Connect(ipAddress, listenerPort);
            NetworkStream stream = tcpClient.GetStream();
            StreamReader incStreamReader = new StreamReader(stream);
            try
                while (tcpClient.Connected)
                    var data = incStreamReader.Read();
                    textBox1.Text = data.ToString();
            catch (Exception e)
                MessageBox.Show(e.Message);
Ama C# ile bulduğum kodları kullanarak bu verilere ulaşmam mümkün olmuyor. Bu şekilde bir c# programının kodlarını nereden bulabilirim?
f.merve
