Kapalı dediğiniz grup prizde anahtar varsa kontaklarında problem var temassızlık sonucu böyle ölçümler alıyorsunuzdur yok duvardaki prizde diğer alanlarda da böyle bir problem varsa problemin adı dengesiz yük dağılımı( ,düşük ihtimal trafo kaynaklı da olabilir ya da üç faz dağıtımı dengesizdir) .Üç fazı da ölçmek lazım aynı ölçümleri alıyorsak fazların amper değerlerine bakmak lazım dengesizlik toleransı aşıyormu,faz dengesizliği aynı saatlerde olmayabilir buna da dikkat edilmeli.Kısaca arızayı tanımlayıp tespit yapabilmeniz için daha fazla ölçüme ihtiyaç var, kolay gelsin.Merhaba Meslektaşlarım
Kapalı olan grup prizimde faz nötr arası 26volt enerji gördüm . Prize enerji verince 220 normal görünüyor ama enerjiyi kesince 26volt görüyorum. Arıza neden kay aklı olabilir?
Çok teşekkürler ağzınıza sağlıkKapalı dediğiniz grup prizde anahtar varsa kontaklarında problem var temassızlık sonucu böyle ölçümler alıyorsunuzdur yok duvardaki prizde diğer alanlarda da böyle bir problem varsa problemin adı dengesiz yük dağılımı( ,düşük ihtimal trafo kaynaklı da olabilir ya da üç faz dağıtımı dengesizdir) .Üç fazı da ölçmek lazım aynı ölçümleri alıyorsak fazların amper değerlerine bakmak lazım dengesizlik toleransı aşıyormu,faz dengesizliği aynı saatlerde olmayabilir buna da dikkat edilmeli.Kısaca arızayı tanımlayıp tespit yapabilmeniz için daha fazla ölçüme ihtiyaç var, kolay gelsin.
