FB28 "USEND_E" Bloğu
korfez_
26 Mar 2007
İki adet cpu 315 2PN/DP yi haberleştirmek istiyorum. Elime bir doküman geçti burada FB28 bloğu var. Ben Elimdeki programda bu bloğu bulamadım kullandığım versiyon simatic manager v5.4
İkinci soruma gelince 2 adet cpu yu en basit bir şekilde ethernet portları üzerinden nasıl haberleştirebilirim. A plc sinin İW0 girişini B PLC sinin QW0 ını çalıştırsın. Aynı şekilde B plc side iw0 girişleri diğer plc nin qw0 ını aktif etsin.
Bu programı nasıl yaparız açıklayan olursa çok sevinirim.
iyi çalışmalar.
[h=2]"USEND_E" Bloğu versiyon 5.4 te yok sadece 5.5 te varmış.[/h]
2. sorum hala geçerli yardımcı olacak arkadaşa şimdiden teşekkür ederim.
ben yapmıştım .ancak örneği yok elimde. Siemens' in otomasyon sitesindeki örneklere bakarak yapmıştım.Sana da tavsiye ederim.
Bununla Ilgılı sana benım yaptıgım bır projede kullandıgım DP DP coupler kullanmanı tavsıye edebılırım
Bende yaklasık 10 adet CPU bu tarzda haberleserek bırbırlerı ıle baglantı kuruyor
Kullanımına gelınce bırının gırısı dıgerının cıkısı olarak tanımlanıyor MAnuellerınde daha detaylı bılgı bulabılırsın veya ıstersen sorunu tam olarak ıletırsen sana ornek yapıp gonderebılırım
Ethernet uzerınde haberleştırmeye gelınce HArdware confıgurasyonda ılk olarak bu CPU ları tanıtman gerek
Benım su anda kullandıgım versıyon 5.5 Burada FB 63- 64- 65 bloklarını kullanarak ıletım saglayabılırısın
Simatic manager sag kısmında komutların bulundugu kısmın en altında LIBRARIES / STANDART LİBRARİES / Communication blocks larda bu komutları gorebılırısn
Ayrıca TIA portal ıle bu CPU ları haberlestırısen daha rahat edersın zannedıyorum versıyonları tutuyorsa baıt ve kolay olur
Sıkıntı olursa yardımcı olabılırım
Kolay gelsın
Ethernet üzerinden haberleşme yapan basit bir projeye ihtiyacım var
örneğin A plc sinde bulunan md10 adresindeki bilgiler B plc sinin md20 adresine, Bplc si md10 daki bilgiyi A plc si md20 ye sürekli olarak gönderen bir proje yaparsanız sevinirim. Artı bu proje v5.4 ile yapılabilirmi?
İlginize teşekkür ederim.
Sana bır adet ornek yapmaya calısayım hangı program ıle ıstıyorsun TIA portal ılemı Sımatıc manager ılemı ( ayrıca bende 5.5 var ) ıstedıgını belırtırsen kısa bır ornek yapabılırım
simatic manager v5.4 olursa sevinirim. Olmazsa 5.5 te olur.
cihan.demir
