Fiş erime sorunum var
24 Şub 2008
şantiyede bulunan 32 amper fişlerim belli zamanlarda eriyor her zaman değil yapışık kalıyor fişle priz 63 amper takıyom onlarda aynı TS ve CE standartına göre kalitesiz değil bu fişler seyyar kablolarla panolara giriyor altta kesici yazan makinalardaki 22 kwlık motoru besliyo bu belli zamanlarda oluyor ya makina zorlanınca yada başka sebebi var onu nasıl buluruz acaba
arkadaşım bu tür sorunlarla sürekli karşılaşılıyor öncelikle sen 22kw bir motordan bahsediyorsun 22kw motor tirifaze 58amp çeker öncelikle 32amp fişve pirizlerin yanması normaldir. ama sonra 63 amp fiş ve pirizleri denedim yine yandı diyosun normal şartlarda yanmaması lazım ama sürekli kullanımda fişleri gün içinde defalarca takıp çıkarıyosan pirizler içerisinde fişle enerji temasını sağlayan tırnaklarda gevşeme olmuş olabir ve bu ısınmaya yol açar sonuçta senin dediğin gibi erime ortaya çıkar.
Fişler takıla-çıkartıla, prizin içinde zamanla genişleme, ısınmadan dolayı NYAF kablo bağlantılarında incelme oluşup ısınır. (Bağlantılarda kablo yüksüğü kullanılması NYAF kablo ezilmesini,ısınmasını, kopmasını azaltıyor.)
Fişli-prizli değilde direkt olarak sigortadan çıkış alarak yapsan daha sağlam olur gibi. Bu durumda da her takma-çıkarma işlemlerinde vakit kaybı olacak senin için...
resimdeki makina seyyar bir şey mecburen hareket ettirmek ve seyyar kablo kullanmam lazım her yer çamur oluyo çünkü bu makinalar suyla soğuyor mermer sektörü çok zor bir fabrikada 4 tane bakımcı var genede yetmiyo makinalardaki motorlar yüksek devirli suyumuz sert makinaları çürütüyo
Merhabalar
mermer sektörü 37 ve 45 kw motorlara kadar 4 kutuplu genelde plastik priz kullanırlar. değerleri 16-25A ,25-40A, 40-63A dir. aynı serinin 63-100A seriside mevcuttur ama kullanmazlar. genelde alışverişde ucuz olanları tercih ederler. kullanılan fiş grupları çoğu zaman sadece birkaç mm lik sürtünmeyle elektriği gecirmeye çalışırlar.
ve ısınmadan dolayı fişler erir.
Öğle firmalar varki ürünün fiyatına değil kalitesine bakıyor. Fişi prize taktığın zaman kilitleniyor. sürtünme tam oluyor o fişlerde ne erime oluyor nede fişin yerinden cıkarak gevşemesi saygılarımla
tekno seko guzel anlatmıs.anlatacak fazla bırsey yok
Arkadaşlar yeterince açıklama yapmışlar fakat bende birşeyler eklemek isterim.Çalıştıgım işyerinde 30 tonluk tavan vinçlerinde kaldırma kapasitesi 10 ton olan DC manyetikler var 80-100 amper civarında bir akım çekiyor ve ekte resmi olan 63/100A fiş priz takılı ve ucunda 5 metre 4*6 kablo ıle havada asılı duruyor yanı kablo agırlıgıda fişin üzerinde daha henüz hiç yandığını görmedim tavsiyem bu ürünü bir denemen.Eğer buda işini görmezse linkteki fişi bir dene derim
Saygılarımla...
BuRçin. ' Alıntı:
Saygılarımla...
merhabalar
resimdeki fişiniz kapak kilitlidir. kapağı oynamazsanız cıkmaz. ama mermer sektöründe çalışan insanlar o fişi sizin taktığınız gibi takmaz. sürekli bir hareketllik vardır. sonra prizler sizde havada asılı durduğu gibi durmaz. siz bir defa takmısınızdır hala oradadır. sektörde ise günde kaç defa o fişler cıkarılıp takılmaktadır. yerlerde sürünmektedir .bu sıklıkta takılan fiş ve prizlerin kapağı bile yoktur. kapak yoksa prizlerde kilitte yoktur. gecerken ayağını dokunsan fiş prizden cıkma yönünde hareket eder. sonra bu sektörde tel kesme motorundan bahsetmemiş onlar 37 ,45 yerine göre çok nadir bazen 55 kw ları vardır. Bu makinalarda genelde boğazdan kilitli fiş prizler kullanarak sorun çözülmektedir. ama fiyat ise çok pahalıdır.
sektörde 63 Amper fiş ve diğer ucunda en az 2 adet priz takarak iki ayrı makina çalıştırmaya uğraşırlar. orada elektrikçide yoktur. elektrikçilik demek maviyi maviye kırmızıyı kırmızıya bağladınmı tamam düşüncesi vardır. makine teknisyeni arkadaşın fişleri yanmaya satın almacısı niye dayanmıyor demeye ve aynı prizleri almaya devam edecektir. saygılarımla
arkadasım plastık ve bakalıt turunde trıfaze prız bu denlı akıma pek dayanmaz hıç mete elektronun ürünüü olan kaucuk prız fış grubu denedınmı bı dene
TengRi
