flaşör
ahmet114
8 Eyl 2008
merhaba arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum otomatik kumandada mümkünmü..yoksa plc mi olması lazım..bir butonla butona bir kez bastığımda sarı ışık 5 dakika yanıp sönecek..aynı butona iki kez basarsam sadece yeşil ışık yanacak.aynı butona 3 kez basarsam kırmızı ışık yanacak ve beş dakika sirende çalacak yada sürekli yanacak stopa bastığımda hiç biri yanmayacak..altta akü devresi yada ups olacak elektrik gitsede sistemim çalışacak. yardımlarınız için teşekkür ederim
Sayıcı röle zaman rölesi ile yapılabilr
Sayıcı her basılmada bir artılır ilgili yerde çıkış verir
3 adet sayıcı röle ile yapabilirsin
sayıcı role ile nasıl yapabilirim şekil çizme şansınız varmı
iki kez bastığımı nasıl algılatacağım yada 3 kez bastığımı
birinci röle 1 e esit ise çıkış yapacak şekilde ayarlayacaksın
ikinci röle 2 e esit ise çıkış yapacak şekilde ayarlayacaksın
üçüncü röle 3 e esit ise çıkış yapacak şekilde ayarlayacaksın
dupisk 1 e eşit ne demek tam anlayamadım...
teşekkür ederim arkadaşım ....bende acaba plc ile falanmı yapılır diye düşünüyordum
arkadaşaım birde aklıma şu takıldı pekala iki kez bastığımda 1 renk nasıl çalışmazmı 1 kez bastım gibi
mustafatlanm
