floating point
mulli
17 Şub 2009
Arkadaşlar ben 32 bitlik sayıyı floating point'e çevirmek istiyorum. FLT veya DEBIN komutunu kullanıyorum ancak hex olarak çeviriyor. DAha sonra bunu decimale çeviriyorum. Ancak hiç bir zaman virgülden sonraki kısmı göremiyorum. YArdım ederseniz sevinirim...
o zaten floating point ancak onun belli bir standardı var. ilk 4 bit belli bir şeyi gösterir felan gibi sırayla. onun standardına bakabilirsin. nerde kullanıyorsun onlar da belki cevapta işine yarardı.
iyi akşamlar.
yanlış hatırlamıyorsam fload değeri d100 attınız diyelim d100 tam sayı d101 ondalık kısmı olması lazım
Dediklerinizi yaptım göremedim. Benim istediğim virgüllü sayılara bölmek ve sonuçları virgüllü görmek. Bunun için K8m değerlerini kullanıyorum. Ama sonuçları görmek için D kullanıyorum. D veriside word olduğu için muhtemelen sonuçları virgüllü göstermiyo. Ne yapmam gerekir bu sorunu çözmek için.. Şimdiden teşekkürler
Mesela sonucu D10'a attım. D11'i izlediğimdede bir takım veriler görüyorum. Mesela 145 i 2 ye böldüğümde 72 yi D10 da görüyorum. D11 de görmem gereken veri 5000 olması lazım değilmi. Burada çok alakasız sayılar görüyorum.
d10 ve d11 geri çevirmezzsen öyle görürsün formatı geri çevirmelisin
PLC programında view menüsünden monitoring data format bölümünde float seçeneğini seçerek ve plc içinde DEADD d100 d200 d300 şeklinde noktalı sayı toplama komutunu kullanarak işlemleri noktalı bir şekilde yapabilirsiniz.
agurpinar
