Flouresant lambalar ile ilgili bilgiler!
Faz,lambaya direkt olarak geliyorsa olabilir.Anahtarınız, muhtemelen nötr üzerine gelecek
şekilde konmuş.Fazın,anahtar üzerinden geçmesini sağlar iseniz,ampuldeki dalgalamanın
gitmesi gerekir.
gitmesi gerekir.
Cevabınız için teşekkür ederim,bu soru bir işbaşvurusunda yapılan sınavdan alıntıydı.şıklar şunlardı;
a)starter devreden çıkmıyodur
b)balast arızalıdır
c)anahtar nötr ü kesmiyodur
d şıkkını hatırlamıyorum ama sizin cevabınıza göre c şıkkı doğru ben a yapmıştım demekki yanılmışım :(
faydalı bilgiler
balast devreden çıkmazsa lamba yanmamamasi lazim teorik bilgiyle, balast eksidikçe zirilti artar ve bozulursa da titreşim oluşturur dolayisiyla balasti değiştirin..
teşekkerler paylaşımın için
bir de florosant lambanın balast arızasında n bahseden birileri olsa?
Balast flrsn lambanın içindeki gazı delme gorevini yaparken aynı zamanda ampulun içinden geçecek olan akımıda sınırlar. Yanlış hatırlamıyorsam 2000-2500 sipir 0.10 bobin teliyle sarımlıdır. Balastın arızası demek iç kısa devresinin olması demektir. Genellikle aşırı ısınma, izolasyon bozuklukları vbb. bobin içinde kısa devre oluşturur. Bu kısa devreler %100 ihtimalle lambanın ışık vermemesine sebep değildir. Lamba ışık verir fakat flaman ve gaza zarar verir çünkü üzerinden geçen akım artmıştır. 0,10 amperlik bir artış bile lambanın çabuk bozulmasına takılan yolvericilerin yanmasına sebep olur. Balastın sağlamlığı bu koşullarda ancak hassas bir akım ölçerle kontrol edilebilir. Ateşleme ve çalışma akımı değerleri kontrol edilir. Teknolojik gelişmelerden balastlarda nasibini almıştır. Önceki dönemlerde balastlar gürültü (zırlama) çıkarma ihtimalleri vardı. Bu gürültüye silisli saç blokunun içindeki boşluklarda serbest halde duran saç levhalar sebep oluyordu. Gözlemlediğim kadarıyla yeni üretilen balast ve trafolarda bloklar sıkıştırılmış durumda iken belirli yüzeylerine kaynak kanalı açılıyor ve kaynak işlemine tabi tutuluyor. Bu işlemle gürültü seviyesi en az orana düşürülmüş oluyor. Kolay gelsin..
anahtar nötrü kesiyorsa kapanması gerekmez mi devrenin neden ışık versin ki lamba
balastın tam olarak ne görev yaptığını açıklayacak arkadaşlar varsa memnun olurum. gazı delme falan demiş bi arkadaş nasıl olduğunu söyleyebilirmisiniz???
Aydınlatmada kullanılan arklı deşarj lambalarının direnç karakteristiği negatiftir.Bir omik di-
renci ele alırsak,içerisinden geçen akım arttıkça,dirençteki gerilim düşümü,yani direncin
uçları arasındaki gerilimde artar ve direncin sıcaklıkla değişimi ihmal edildiği takdirde,bir
doğrudan ibaret olan akım-gerilim eğimi pozitif olup,değeri,direncin sabit değerine eşittir.
Halbuki,bir deşarj lambasından geçen akım arttıkca,lambanın uçları arasındaki gerilim,yani
lambanın yanma gerilimi azalır ve akım-gerilim eğrisinin eğimi negatif olup,her noktadaki de-
ğeri,arkın o noktaya rast gelen çalışma durumundaki direncine eşittir.Bu nedenle,bir deşarj
lambası,gerilimi sait olan bir şebekeye doğrudan bağlanır ise,şebeke gerilimi,lambanın tu-
tuşmasına kafi geldiği takdirde,lambadan geçen akım çok artar ve devreyi koruyan sigorta
atar.Sigorta atmadığı durumda ise,lamba tahrip olur.Bu nedenle,bu lambaların,direnç ka-
rakteristiği pozitif olan ve BALAST tabir ettiğimiz bir empedansla seri olarak şebekeye bağ-
lanması gerekir.Bu durumda lamba,lambanın uçları arasındaki gerilim ile seri empedansın
uçları arasındaki gerilimin toplamının,şebeke gerilimine eşit olduğu bir vaziyette stabil ola-
rak çalışır.BALAST ın en kısa izahı böyle.
cu_yalcin
