Fm radyo hassasiyet ayari
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Uzun bir aradan sonra tekrar Merhaba resimdeki radyonun ayar kısımları kırmızı ile cizdiklerim orta dalga mavi çizgi içindekiler fm radyo fm de güçlü frekansları gayet iyi yakalıyor örneğin trt radyolari diger kanallar parazitli yada yan frekansa karışıyor ben varyabil ve mavi muayeneden en iyi hale getirdim ama tam istediğim gibi olmadi resimde turuncu ve siyah ayar muayeni var onlar nedir bilmiyorum ayrica varyabil yanındaki mumlu bobinlere ellemedim sanyo m 1950 af modeli servis Manuel internette yok fm hassasiyet ayari icin yardımcı olursanız sevinirim.
    159.2 KB · Görüntüleme: 40
Güçlü Fm kanalları çok yakınsa onlar ayar ile düzelmez.
Bazı vericilerin ise band genişliği ayarı bozuk oluyor.
Bir alıcı bunun gibi eski model ve uyduruk gibi olsa da ayar ve kalibrasyon prosedürleri oldukça ağır ve meşakkatlidir.
Mavi muayyen= FM IF TR
Turuncu = FM Front end output TR
Siyah kırmızı çizgili =OD OSC
SARI ve BEYAZ= OD 455kHz IF ve mix output. TR.
Eğer resimdeki entegre 455kHz IF katı ihtiva etmiyorsa, sarı ve beyaz TR lar farklı işleve sahiptir.
Yukarda ifade ettiğim açıklamalar doğrultusunda bilimsel bir ayarlama için mecburi ekipmanlar gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak her türlü mıncıklama bilinçsiz olacaktır ve sonuç ezbere olacaktır.
EK BİLGİ:
Radyonun en kritik parçasıTA7640AP entegresidir.
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-38/DSA-755012.pdf
FM-AM IF devreleribarındırmakta olup iyi analiz edilmelidir.
Eski ve sıradan bir cihaz ama bendeki radyo hastalığı bu şekilde uğraşmama neden oluyor. Benden önce birisi karambole kurcalamış orta dalga hiç yoktu sarı ve beyazdan orta dalgayı dinlenebilir hale getirdim frekans kayması yok. varyabildan fm in frekans kaymasını düzelttim ama 88 den 104 e kadar doğru oldu 107den sonra istisyon bulmuyor mavi ile 88 ve 100 khz de zayıf yayınlarda ince ayar yaptım hassasiyet eskiye göre çok iyi oldu turuncuya bilmediğim için hiç ellemedim
Band sonu ayar prosedürleri ile sorun halledilebilir.
Band sonu 108MHz olduğuna göre tam bu frekansta yayın yapan bir istasyon lazım.
Eğer bulunduğun şehirde 108MHz te yayın yapan bir istasyon yok ise 107.5 gibi bir frekansta da olur.
1) Radyonun ibresi tam bu frekansa getirilir. Örneğin 107.5 Bu hali ile istasyon olmayacaktır.
2) Varyabıl üzerindeki iki trimer ile bu istasyon bulunmaya çalışılır. Trimerlerden birisi fazla etkili diğeri ise daha az etkili olacaktır. Fazla etkili olan OSC tarafındaki trimerdir.
OSC trimeri ile istasyon yakalandığında diğer trimer ile netleştirilmelidir.
Aynı ayarların birkaç kez tekrar edilmesi gerekebilir. Ayarlar bir türlü tutmuyorsa FM IF Bobini ile IF yeniden ayarlanmalıdır.
teşekkürler deneyip bilgi vereceğim
1 ve 2 numarada yazdıklarınızı 88 mhz de başlangıçta yaptım olması gereken yere geldi Aynı işlemei anlattığınız gibi bant sonunda yapınca ilk yaptığım ayarlar bozulmuyormu.? Bunu teknik bilgim olmadığı için soruyorum.
Band başı ayarında trimerler kullanılmaz :mad:
Band başı ayarında bobinler etkilidir.
Bilmiyordum band basi ayarini nasil ayarlayacağım anlatirmisiniz
Tumhan
