Fm Verici Yapımı
lehimlemede ilk tecrübelerinse ilerleyen günlerde daha iyi lehim yapacaksın. Parçaları plakete lehimle sonra plaketteki hatları birbirine lehimle. Birde lehim yapacağın iki parçayıda iyice ısıt lehim topağı olmasın. Ayrıca yarı iletkenleri diyot transistör bunları fazla ısıtmamaya bak arıza sebebidir.
Mikrofon yerine soket yapabilirsin ama oraya bir ses kaynağından ses vermek ise düşüncen olmaz araya seri direnç ve ses potansiyometresi bağlaman lazım ha ama mikrofonu sökülüp takılır bişey yapayım dersen o zaman olur.
Teşekkür ederim hocam lehimlemeyi ilk kez yaptım :D dediklerinizi uygulayacam sağolun.
Dostum olmamış..... Eksiklerini yazayım.
1- yüksek frekans ile uğraşıyorsan parçaların bacaklarını düzgün lehimleyeceksin bacakların fazlasını keseceksin. Devre bu şekilde çalışmaz.
2-bobin olmamış hem ölçülerinin dışında hemde bacaklarını çok uzun bırakmışsın. Şemayı verdiğin resimde bobinin olması gereken değerleri yazıyor. Bulunduğun yerde bobinajcı varsa 0.8 mm çaplı tel al bunu 5 mm çapında 6 sipir sar uçlarını maket bıçağı ile kazı ve plakete lehimle. Ayrıca dikkat ettimde frekansı ayarlamak için ayarlı kondansatör yok. burda frekansını ayarlamak için bobinle oynaman lazım demek ayarını çok zor tutturursun.
Sana tavsiyem bu devre ile uğraşma. Bir çok fm verici devresi var. Amatör olarak kullanılacak daha sağlıklı devre önereyim sana bunu kur dene.
Direncler;
R1 = 15 k
R2 = 100k
R3 = 100 ohm
Kondansatörler;
C1 = 100 nF polyester
C2 = 220 pF seramik
C3 = 220 pF seramik
C4 = 2-22 pF trimer
C5 = 4,7 pF seramik
T1 = BC550 NPN
L1 bobini bir kalem üzerine 6 tur sarılacak
2 transistörlü yapmak istersen bu devreyi kullanabilirsin
İsmailke. Bu devresen net ses alabildin mi? Ben de bu devreyi deniyorum. Ses var ama çok cızırtılı
yusuf216
