Fonksiyon ile 4 işlem
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Sargonn
İlk hatan fonksiyonların tanımlaması dönen sonuç void değildir. Fonksiyonları double olarak tanımlamalısın.
void topla(double s1,double s2)
cout << endl << s1 << s2 << "=" << topla (s1, s2) << endl << endl;
burada işlem yaptırmamışsın. topla(s1,s2) ile yine fonksiyon çağırmaya çalışmışsın.
1 .sourum daha var hocam ben buna aynı programda sayaç eklemek istiyorum o da fonsiyonla olacak büyük sayıdan küçük sayıya
aslında dedigin gibi de yaptım ama bir türlü hata verince bu şekile döndüm
ben birde aynı programda büyükten küçüge dogr usayaç yapmak istesem fonk siyonla nasıl olacak acaba aynı programa yazmak için
Dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Siz yapmaya çalışın. Yanlışınızı düzeltmeye çalışalım.
C++:
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
double fCalculate(double s1,double s2,int iOperation)
switch(iOperation)
  case 1:
  return s1+s2;
  break;
  case 2:
  return s1-s2;
  break;
  case 3:
  return s1*s2;
  break;
  case 4:
  return s1/s2;
  break;
int main()
setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter
double s1,s2, dResult;
int iOperation;
while(true)
cout<<"||=====================||"<< endl;
cout<<"1-) Toplama"<< endl;
cout<<"2-) Çıkarma"<< endl;
cout<<"3-) Çarpma"<< endl;
cout<<"4-) Bölme"<< endl;
cout<<"Lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçiniz:";
cin>>iOperation;
if (iOperation >= 1 && iOperation <= 4)
cout<<"Sayı 1 : ";
cin>>s1;
cout<<"Sayı 2 : ";
cin>>s2;
dResult = fCalculate(s1,s2,iOperation);
cout<<"İşlem sonucunuz: "<<dResult<<endl;
else
    string sOpenReq;
    cout<<"Yanlış işlem seçtiniz"<< endl;
    cout<<"Tekrar işlem yapmak istiyor musunuz? (E/H): ";
    cin>>sOpenReq;
    if (sOpenReq=="E")
    continue;
    else
        break;
Merhabalar, kodu güncelledim. Bu şekliyle yanlış işlem girilince de tekrar sormasını sağlamış olduk.
Sizin yazdığınız koddaki görebildiğim hatalı yerlerin yanına comment olarak yazıp atıyorum.
C++:
#include <iostream>
void selam (); // fonksiyonu tanımladık
double topla (double s1,double s2) // void kullanırsan geri değer döndürmez, fonksiyon geri değer döndüreceği için double veri tipini kullanacağız
return s1+s2; // fonksiyonun return edeceği değer
double cikar (double s1,double s2)
    return s1-s2; // fonksiyonun return edeceği değer
} // fonksiyonu tanımladık
double carp  (double s1,double s2)
    return s1*s2; // fonksiyonun return edeceği değer
double bol   (double s1,double s2)
    return s1/s2; // fonksiyonun return edeceği değer
int main ()
double s1, s2, dResult;
char islem;
//cout<< "iki sayi giriniz:" ; // Ayrı olarak alman daha kullanışlı olur
cout<< "Sayı 1: " ;
cin >> s1;
cout<< "Sayı 2: " ;
cin >> s2;
cout<<" Lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçiniz (+, -, *, /): ";
cin >> islem;
//topla (s1,s2) ;
//cikar (s1,s2) ;
//carp (s1 ,s2);  // burada fonksiyonları çağırmana gerek yok
//bol (s1 ,s2 ) ;
switch(islem){
case '+': // Toplama
//cout << endl << s1 << s2 << "=" << topla (s1, s2) << endl << endl; // endl = satırı sonlandırmanı sağlar. Yani bu satırda işim bitti bir alt satıra geç demek.
dResult = topla(s1,s2);
cout << "İşlem sonucunuz : " << dResult << endl;
break;
case '-': // Çıkarma
//cout << endl << s1 << s2 << "=" << cikar (s1, s2) << endl << endl;
dResult = cikar(s1,s2);
break;
case '*': // Çarpma
//cout << endl << s1 << s2 << "=" << carp(s1, s2) << endl << endl;
dResult = carp(s1,s2);
break;
case '/': // Bölme
//cout << endl << s1 << s2 << "=" <<bol(s1, s2) << endl << endl;
dResult = bol(s1,s2);
break;
default:
cout << "Yanlıs islem girisi yapildi! Yeniden deneyiniz." << endl;
void selam (){
cout << "SELAM DUNYALİ:"<< endl ;
void cikar (double s1 ,double s2) ;
void carp (double s1 ,double s2) ;
cout << endl << s1 << s2 << "=" << carp (s1, s2) << < endl << endl;
void bol (double s1 ,double s2) ;
cout << endl << s1 << s2 << "=" <<Bol(s1, s2) << endl << endl;
bu koda da bakarmısınız 40 dan 30 saydırmak istiyorum sayaç ile fonksiyon ile i tanımlanmadı diyor
#include <iostream>
using namespace std ;
void geri (int x, int y) ;
int main(){
int x=40, y=30 ;
for(i=40 ; x<=y ; i -- )
{cout << (i) ;
C++:
#include <iostream>
void geriSayac(); // fonksiyon tanımlama
int main(){
geriSayac(); // fonkisyonu cagirma
void geriSayac() // fonksiyonun yapacagi isi kodlama
    for(int i=40 ; i>=30; i--) // 40tan geriye i 30'dan büyük ya da eşit olduğu sürece -1
    cout << i <<endl;
Merhabalar, sizin kodun çalışmama sebebi;
1- for döngüsünün içerisinde i tanımlı değil çünkü veri tipini belirtmemişsiniz. for(int i = 40; x<=y; i--)
2- Fonksiyon yazmışsınız fakat fonksiyonun yapacağı işi kodlamamışsınız.
3- For döngüsünde belirli bir sayaç yapmak için ekstra değişkene ihtiyaç yok. Zaten kendisin for (başlangıç değeri, bitiş şartı, artış tipi) olarak yazıldığı için i>=30 derseniz 40 tan i-- yapacağı için geri sayacak ve 30'da duracaktır.
Kodu düzenleyip üstte fonksiyonlu bir şekilde yazarak paylaştım..
acaba hata programdan dolayımı algoritma dogru ama program izin vermiyor
    40.3 KB · Görüntüleme: 60
Merhabalar, ben de herhangi bir hata yok. Visual Studio kullanıyorum. Dev C++ kullanıyorsanız internetten araştırırsanız kaynaklara erişirsiniz. Ben aşina olmadığım için yanlış bilgilendirmek istemiyorum..
    20.9 KB · Görüntüleme: 43
Hocam Guncellediginiz kod çalışıyor ama selam vermiyor 4 islemi yapıyor
geri sayactan sonra return 0 ; koydum program çalıştı çok sagol hocam sorularıma baya cevap verdin
C++:
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
switch(iOperation)
  case 1:
  return s1+s2;
  break;
  case 2:
  return s1-s2;
  break;
  case 3:
  return s1*s2;
  break;
  case 4:
  return s1/s2;
  break;
int main()
int iOperation;
while(true)
cin>>iOperation;
cout<<"Sayı 1 : ";
cin>>s1;
cout<<"Sayı 2 : ";
cin>>s2;
else
    string sOpenReq;
    cin>>sOpenReq;
    if (sOpenReq=="E")
    continue;
    else
        break;
C++:
#include <iostream>
int main ()
char islem;
cout<< "Sayı 1: " ;
cin >> s1;
cout<< "Sayı 2: " ;
cin >> s2;
cin >> islem;
//topla (s1,s2) ;
//cikar (s1,s2) ;
//bol (s1 ,s2 ) ;
switch(islem){
break;
break;
case '*': // Çarpma
break;
case '/': // Bölme
break;
default:
void selam (){
Erenku22
