FPWINPRO 6 versiyonu
Merhaba bildiğim kadarı ile Crc hatasını ilk defa sizden duyuyorum.
Bu zamana kadar böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşım olmadı.
Sizden ricam bilgisayarınızdaki sıkıştırılmış dosyayı açma programının güncel versiyonunu kurmanız veya benzer başka bir programla (7zip.Winrar vb.) tekrar denemeniz.
Eğer yinede açamaz iseniz Özdisan ile irtibata geçerek CD olarak alabilirsiniz.
iyi günler
Yardımlarınız için teşekkür ederim, fakat üstteki yazıyı yazmadan bir gün önce teknik servisinizi arayıp sitenizde SQL hatası var dememe rağmen halen aynı hata devam ediyor.
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server hata '80004005'
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Invalid Instance()).]Geçersiz baðlantý.
/oUrun/baglanti.asp, satır 11
Arşiv konusuna gelince kendimi beğenmişlik yapmak istemiyorum, ama ben aynı zamanda bilişimciyim ve sorunun benden kaynaklı olmadığına adım kadar eminim.
Dediğiniz gibi olmadı bir ara gidip cd isteyeceğim.
İyi forumlar.
fp win programının demosuna ve egitim kitabına 2004 yılında 15 tl vermiştim.
o zaman erim yangın abim beni kazıklamış.
Merhaba Hilmi42
Anladığım kadarı ile Erim bey in sizden almış olduğu ücret PLC kullanım kitabı için dir.
Hala plc kitaplarımız ücretli olarak satılmaktadır.Yaklaşık şu anki değeri 20-25 Tl. arasında dır.
Zannedersem Erim Bey in günahını aldınız :D:D:D:D
iyi günler
Merhaba Hilmi42
iyi günler
plc kitapları derken hangi kitaplardan bahsediyorsunuz özdisanın PLC KULLANIM VE PROGRAMLAMA (Kerem çetinkaya) bu kitabın dışında kitap varsa hemen almak istiyorum :)
Merhaba secretagent
Plc kitaplarımız derken bir anlatım hatası yapmışım.Sizinde bahsettiğiniz gibi tek bir plc programlama kitabı bulunmaktadır.
Bunun dışında Özdisan ın satışını yaptığı yine programlama üzerine 2. bir kitabı daha var ancak bu kitap Pic muadili olan Elan işlemci için yazılımış bir kitaptır.
Merhaba,
Fpwin pro 6 sürümünü indirdim. Kurulum sırasında serial.txt dosyasındaki seriali girdiğimde hata veriyor.
Merhaba
Serial sorunu program yüklemelerinde, kes yapıştır yöntemi kullanıldığında sorun yaşatabilmektedir.Farkında olmadan serial ile birlikte boş bir dijit te seçilmektedir.
Bu sebepten serial numaralarını tek tek yazarak girmenizi tavsiye ederim.Muhtemelen sorun çözülecektir.Eğer çözemez iseniz Özdisan teknik destekten bölümünden yardım alınız.
İyi günler
Teşekkür ederim.
Tek tek girince kurulum gerçekleşti. Saygılar.
saskınn
