Frende ve diyotta ısınma
16 Nis 2019
Merhabalar benim 20 nm bir frenim var 98v dc gerilimle çalışyor fakat bu eski bir kumanda devresi italyan üretimi .fren makine starda verildiğinde aciliyor surekli acik sonra kapanmiyor diyotu ısınıyor bu normal mi surekli acik olmasi sorun olur mu
Balata da sıkıntı olababilir.yada kavrama yaparken tam kavrama yapamadığı için ısınma meydana gelebilir sentille ayarlamaya çalışın.
Bence normal çok ısınıyorsa kpc 35 amper bir diyot ve soğutucu ilave edebilirsin.
Sargıyı yeniden sardırdık temizledik dereli 98 v dc diyotu var uzerin de cektigi amper 0.90 amper ölçtüğümuz de frenin sürekli acik olmasi neden olur mu
Diyotların ısınması normal sürekli devrede ise . Ama ne kadar ısınıyor. 70 80 derecenin üstü riskli
Dereceyi ölçmedik ama erime derecesinde degil kumanda devresi plc uzerinde komut geliyor programı bozmuslar üstüne ustelik sifreli
Üstat fren sürekli açık ise olabilir çünkü paso indukluyorsun orayi diyot üzerinden. Kullanilan frenin markasi nedir ? Muadil bir frenle degistirebilirsin. Yada ayri bir guc kaynagi baglayarak diyot uzerinden degil ufak bir trafodan besleyerek de sorunu cozebilirsin bence.
ümit karasu
