frenli asenkron motorlar
saltundal
1 Nis 2008
merhaba arkadaşlar internetten baktım ama tam olarak frenli bir motor bulamadım. band sistemi yapacam ve fazla bir yük çekmiyecek motordan. bu motorun ani tepkili olması gerekiyor yani çok hızlı bir şekilde frenlemesi ve durması gerekiyor.önere bileceğiniz frenli bir motor varsa yazarmısınız.gücü , tork 'u daha sonra hesaplanır benim istediğim yedek parça sıkıntısı çekmiyeceğim ve fren hızı servo motorlar kadar ani duruş yapa bilecek bir motor.
motorlara fren takılıyor mekanik olarak dc ve ac ile çalışan tipleri mevcut özellliği bobine enerji gittiğinde freni bırakıyor sürekli açlışan motorlar için uygun olmaya bilir bir başka yöntemde motor sürücüsü kullanıyorsan dc bara bölümüne takacağın bir taş drençle motora freneleme yapabilirsin ani duruş yapar bizde her iki örneğide var
Çalışma Sistemi:
Gerilim yokken fren yaylarının yaptığı baskı nedeni ile elektromagnetik fren kapalı durumdadır. Motor uçlarına gerilim uygulandığında fren bobininden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan bir çekim kuvveti yaratarak mevcut yay kuvvetini yener ve fren motor milini serbest bırakır. Motora uygulanan gerilim kesildiğinde elektromagnetik frenin bobininden de akım geçmez ve baskı yayları fren balatasını iter. Bu esnada oluşan sürtünme kuvveti sayesinde bir fren momenti oluşur ve motor mili frenlenir.
http://www.sanelsanayi.com/frenlimotor1.asp
motorun yol verme kontaktorune parelel olarak U.V W uclarından ıkısıne uygun bır dc voltaj vererek bu islemi yapabilirsin gereksinimin zaman rölesi , dc voltaj yerine yuk durumuna göre trafo ve kumanda seması
durus zamanı ve sertligine göre zaman rolesının zamanını ıyı ayarlaman yeterli
iyi calissmalar
faztek ' Alıntı:
iyi calissmalar
dc voltaj ile frenleme nasıl yapılıyor. Bu konuyu biraz daha .açabilirmisiniz?????
ibrahim_89 ' Alıntı:
DC voltaj ile motorun durdurulmasına Dinamik Frenleme denir.
Daha fazlasına buradan bakabilirsiniz.
MSTMÜH
