Görüntü işleme
gökhanim
22 May 2010
Merhabalar.
Görüntü işleme ile ilgili bir projem var yardımcı olur musunuz. Bilgi sahibi olan biri var mıdır?
led yakıp söndüremiyorum kadar basit sormuşsun.
pc tabanlımı çalışıyorsun yoksa arm tabanlı bir sistemmi? konuyu 1 sayfa kadar açman gerekir
evet bilerek böyle sordum çünkü ilgi çekmek istedim soruma cevap bulabilmek için. Birçok kez sordum çünkü cevap gelemedi.
öncelikle pc tabanlı olarak çalışacağım. x boyu 2 metre y boyu 75 cm lik bir çalışma alanım var. bu alan içerisine cisim gelecek cismin koordinat bilgilerini çıkarmam gerekiyor. çıkan bu bilgilerle de stepleri süreceğim. Ve step motorlarla cismi bir tutucuyla tutup almam gerekecek temelde bu daha ayrıntılı bilgi isterseniz ulaştırabilirm.
** gerçektende çok az zamanım kaldı. VB inceledim Matlab da uğraştım opencv de de ama bilgilerim bunlarda çok az şuan elimde C++ ile opencv kütüphanesi var onunla uğraşıyorum
ilgilenirseniz sevinirim
pc tabanlı çalışıyorsan yardımcı olamam konuyu elektronik bölümünde açmışsın arm tabanlı olsaydı birşeyler yapardık.
bilgisayar bölümünde açarsn konuyu mutlaka birileri yardımcı olur. çok cevap gelmemesinin sebebi ciddi bir iş olması.
Peki arm taban nedir tam olarak açıklarsanız belki o yöne doğru kayabiliriz
arm işlemci mimarisidir. cep telefonları, printerlar, fotoğraf makinesi gbi bir sürü kullanıldığı yer vardır.
bu yöne kayarsan zaman olarak vakit alır. ama hazır olarak bir arm deneme kartı temin edebilirsin. internette araştırarak uygun fiyatlı bir evkit bulabilirsin. bundan sonrası program yazmak
ilgilendiğiniz için teşekkür ederim
kardes bu program sana ne ıcın lazım.ben bu konuda calısma yaptım fakat ticari ürün cıkartıcam o yuzden burda fazla ayrıntılı anlatamam.yapacagınız ıslem fotograf makınasından capture alıp pıxel pıxel taratmak.gerisi kalibrasyon.önceden ölcülerini bildigin iki adet cizgiyi programla taratırsın ve buldugun pixel sayısına göre kalibre edersin.
taramada asagıdakine benzer bir yazılımla tarayabilirsin(vb6.0)
Private Sub Command4_Click()
tablarenk = POINT(500, 500) 'bostaki bir noktanın rengi referans olarak alınıyor
w = Form2.ScaleWidth
h = Form2.ScaleHeight
For x = 1000 To w / 2 Step 1
For y = 1000 To h / 2 Step 1
r = POINT(x, y)
If tablarenk <> r Then
PSet (x - 2, y - 40), &HFF 'r 'farklı rengı buldumu etrafına cerceve ciziyor
GoTo zıp
End If
Next y
zıp:
Next x
End Sub
bana bu bitirme tezim için lazım ticari bir gereksinimle değil ben özel msj atamıyorum iletişime geçmeyi dilerseniz ki lütfen bazı eksikliklerim var bana mailinizi atarmısınız.
mrosleon
