Güç kablosu üzerinden ADSL
denz52
19 Ocak 2009
İyi çalışmalar
Güç kablosu (elektrik hattı) üzerinden ADSL -internet haberleşmesine izin veren bazı cihazlar var.Home plug olarak internette mevcut.
Bir alıcı bir verici şeklinde evin 2 prizine bağlayarak iletişim sağlanabiliyor.
Acaba bu cihazlar için ayrıntılı bilgi sahibi olan varmı?
Diğer sorum ev içi elektrik tesisatı ev girişindeki sigorta panelinde birleşiyorsa tüm prizlerden haberleşme yapılabilir.ancak sigorta sayısı odaya göre değişiyor.
tüm odalardaki tesisat birleşir mi? (giriş sigorta panelinde oturduğum dairede 3 faz sigorta da mevcut)
Yani cihazı alsam kullanabilirmiyim tüm odalarda?
saygılar...
bu sinyal faz ve nötr üzerinden modüleli bir taşıyıcı sinyal üzerine bindirilerek taşınmaktadır.kullanacağın priz veye diğer linyelerde aynı faz a bağlı olması gereklidir. R S T de hangi faza masteri bağladıysan slave i de aynı faza bağlarsan sonuç alabilirsin.çok az bir ihtimalle çok yakın olan hatlarda (pek tavsiye etmem) düşük bağlantı hızı ile bağlanabilirsin.ancak bu pek iyi sonuç vermez. kesinlikle aynı faz üzerinden bağlantı yapmalısın.kolay gelsin.
Bu sistemlerle,ev telefonu ve tv aktarımı da yapılabiliyormu ?
bu şekilde bir cihazla ip tv aktarımı yapılabilir ancak ev telefonu aktarılamıyor.
öncelikle cevaplar için teşekkürler.
aynı faz olmasını nasıl kontrol edebilirm evdeki hatların?
prizlerden kablo çekip ölçü cihazı ile kısa devre kontrolümü yapmalıyım?
daha kolay yolu var mı?
tv aktarımı konusu için ise,bu cihazların yüksek band taşıyan tipleri de var,internette var idi.
sanırım bununla tv sinyalleri ve ses de taşınır.
saygılarımla...
Evler,genellikle tek fazdan beslendiği için,elektrik aldığınız her piriz ,aynı fazdan besleniyor
demektir.Ayrıca,faz kontroluna ihtiyaç yoktur.
iyi çalışmalar
güç kablosu (elektrik hattı) üzerinden adsl -internet haberleşmesine izin veren bazı cihazlar var.home plug olarak internette mevcut.
Tüm odalardaki tesisat birleşir mi? (giriş sigorta panelinde oturduğum dairede 3 faz sigorta da mevcut)
yani cihazı alsam kullanabilirmiyim tüm odalarda?
Saygılar...
arkadasım ben bu urunu bursada elektronık fuarında gordum bır fırma bunun tanıtımve satısnı yapıyordu sıstem kolay gıbı gorunsede cok teferruatı var bınanın ana elektrık gırısıne baglanan ozel cıhazlarla adsl sınyalı elektrık voltajı uzerıne bındırılıyor ve evdekı tum prızlerde adsl mevcut hala gelıyor fakat prızden adsl kullanabılmek ıcın her odaya özel donusturuculu adaptorler gerekıyor
Mahir53
