güç kaynağı & power supply hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan halhal
halhal
19 Haz 2016
Merhaba,
Sorum belki çok basit gelecek ama birkaç gündür gerçekten kafamı çok karıştırıyor.
Pano içerisinde 24 v sağlayıcılara da power supply deniyor. bilgisayarımızı elektrik kesildğinde geçici besleyen cihaza da power supply deniyor. Kelime anlamına göre 2. anlam tam yerinde. Pano içi power supply ın böyle anılmasının bir sebebi var mı?
Bİr de pano içerisinde power supply varsa trafo olmayabiliyor (ihtiyaç da yok zaten). ancak power supply gerçekten çok ince. trafoyu içine nasıl sığdırabilmişler?
konu hakkında yardımcı olacak yok mudur?
Merhaba,
Power supply genel bir addır. İhtiyaç olan güç kaynaklarına verilen isimdir.
Bilgisayarda kullanılan elektrik gittiğinde devreye giren power supply değil UPS dir.
UPS Kesintisiz güç kaynakları (İngilizce: Uninterruptible Power Supply) kelimelerinden gelmektedir.
Power supply dediğim gibi genel bir isimdir.
Bu güç kaynakları trafolu 50 hz ile çalışanlar var. Metal sac nüvelidir. Birde SMPS güç kaynakları vardır. Yüksek frekansla çalıştığı için trafoları metal sac nüveli değil ferit nüveden imal edilir. Yüksek frekansla daha fazla manyetik akı akıtılıp daha fazla güç elde edilir. Verimleri yüksektir. Bu nedenle boyutları küçüktür.
Umarım anlaşılır olmuştur.
Merhaba,
Öncelikle Power Supply yani PSU kelima anlamı olarak Güç Kaynağı, Güç Karşılayıcı olarak nitelendirilmektedir. Bu bir cihazın çalışması için gerekli enerjiyi vermeye yarar.
UPS (Uninterruptible Power Supply) ise adından da anlaşılacağı gibi kesintisiz güç kaynağı demektir ki sistemde aktif olarak çalışıp enerji elektrik kesintisinde otomatik devreye girerek üzerinde barındırdığı akülerin kapasitesine göre sistemi beslemeye devam eden cihazlardır.
Her iki cihazda birbirinden ayrı olup aynı işi yapmamaktadır.
Trafo ise namı diğer transformatör; üzerinde bulundurduğu sargılara göre giriş ve çıkış volatjlarını düşüren yada yükselten plakalar üzerine sarılmış bakır kablolardan oluşan malzemelerdir. Tek başlarına pek bir işlevleri olmayacağı için çıkış bacaklarında çeşitli doğrultma devreleri ile istenilen değerler alınabilmektedir.
Bilmem sorularına cevap olabildim mi?
serkan_48 de ben yazarken cevaplamış ama olsun fazla bilgi göz çıkarmaz ;)
arkadaşlar bilgiler için çok teşekkür ederim
  1. led aydınlatmada kullandığımız trafolar ferit nüve oluyor o zaman?
  1. dez avantajı var mı peki normal trafolara göre?
hala normal de kullanıldığına göre her yerde kullanılmamasının bir sebebi olmalı.
1. Evet led trafolari ferit nuveli yuksek frekansli trafolardir
Evet dezavantajlarida var. Bu guc kaynaklari yuksek frekansla calistigi icin dalga formunda cok iyi filtre edilemedigi icin gurultulu calisir. Ses sistemlerinde dip ses ugultu yapar. Pfc devresi kullanilmalidir. Sebekeye harmonik verir bu nedenle hastane gibi hassas cihazlarin oldugu yerlerde cihazlara sorun yaratabilir
trafo şebekeden gelen voltajı belirli bir seviyeye düşürmek için kullanılıyor.Redresör ise köprü diyot gibi düzenekler sayesinde bu belirli seviyeye düşen ac gerilimi doğrultan elemanlardır.Daha sonrasında bu doğrultulan gerilimi belirli bir değerde sabit tutmak için zener diyot gibi elemanlar kullanılır.Tabi bu benim dediklerim çok büyük gerilimlerde de bu şekilde yürümüyordur dediğim elemanların ne kadar gerilime dayanabileceği yüksek gerilimlerde nasıl yürüyor bu işler pek bilgim yok.Bilen arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim,biraz konu dışına çıkacaz belki ama.
akü şarj eden cihaza da redresör deniyor.
her redresör akü şarj edebilir mi?
bazı tanımlar birden çok kullanılıyor gibi
m.ugur
