Güç Kaynağı Problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ikoha
Ikoha
11 Kas 2021
Merhabalar, panoda bulunan güç kaynağının + - uçları arası 24V'u görebiliyorum. Fakat + uçtan çıkan gerilimi toprağa karşı ölçtüğümde 12V ölçüyorum. Güç kaynağını değiştirdim sorun çözülmedi ve bu 24V gerilim 1 röle ile panoya dağıtılmış yani pano üzerinde bulunan bütün 24V ile çalışacak cihazlara ve rölelere 12V geliyor. Sürücünün 24V In pinine dahi 12V gerilim geliyor. Röle 24V'u değilde 12V'u kontrol ediyor. Bu yüzden switchler düzgün çalışmıyor ve makineye start aldıramıyorum. Bu konuda Yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler
Gnd ile - uçlar bağlantı da birbirlerine mi bağlı
Veya temas mı ediyor?
Bağlantıyı ayırın.
düşünüyorum
kaba tahminle söylüyorum ..
normalde bu tip panolarda topraklama sağlam olmalı topraklama sağlam olduğunda tüm (-) ler topraklanmalı çünki bazı sistemler source çalışır bazıları sink yani artı referansla - referansla . size tavsiyem eksiyi panonun şasesine bağlamanız ve bunu bir kaç yerden yapmanız ayrı ayrı pano gözleri varsa .. sizin eksi bir yerde kesintiye uğruyor zannımca artı bir röleden dönüp eksiyle birleşiyor . ordada direnç vazifesi yaptığından 12 volt ölçüyor oalbilirsiniz .. en kaba tabir bu ..
sürücünün eksisini direk powerden alın öyle ölçün. bakalım noluyor .. şimdi kısa devre gibi bişi olsa sizin güç kaynağınında sönümlenmesi lazım yada 12 ye düşmesi lazım. yok halen 24 volt volt canlı kalıyorsa ozaman eksiyi çalmışlar bir yerde obna bakmak lazım
Teşekkürler
sürücünün 24V IN pininde 12V gözlemlerken avometrenin (-) probunu nereye temas ettiriyorsunuz?
Bağlantıyı ayırın.
Güç kaynağının GND ucu boştaydı.
düşünüyorum
Dediğin gibi abi güç kaynağının - ucunu direkt olarak panoya toprağa bağladım 24V'u ölçebildim.
- probunu panoya dokunduruyordum.
Servet abinin dediği oldu 24V sorunu çözüldü.
Emekleriniz için teşekkür ederim.
Uç boşta iken
Nasıl oluyor?
Ölçmeyi bir kenara bırakın.
Pano çalışmıyordu. Yazdınız.
Ne yaptınız da, pano çalışmakta başladı.
probu niye (-) referansa temas ettirmediğinizi sormak istemiyorum. sorununuzun çözülmesine sevindim. kolay gelsin.
nevzatozyigit
