Güç Kaynağı
d1esell
5 Kas 2009
Güç kaynağı yapmak istiyorum . Ama bana 20 25 amperlik 12v ve 24 v sabit çıkış vericek.Burda aklıma takılan birşey var .Amperin yükseldiğinde trafonun büyüklüğüde artıyormu (kullanılan sipir sayıları ve kullanılan telin kalınlığı )
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar...
Spir sayısı, tel kesiti ve en önemlisi nüve kesiti değişir. Tel kalınlığı ve nüve kesiti ise kesinlikle artacaktır.
peki ya bu güçte bir güç kaynağını yapmak mı mantıklıkdır yoksa satın almak mı ? Ne işte kullanacaksın diye sorarsanız 12 sabit gelmesi gereken peltieri çalıştırmada kullanacağım .Saygılar...
Gerçekten 20-25 amper çekilecekse aldığın şeye güvenemezsin, en iyisi kendin yapman. 5 adet 2N3055 ve lm723 kullanarak bunu yapabilirsin. Ayrıca Normal trafo değil toroid trafo kullanman lazım. Yoksa trafo aşırı ısınır.
Trafo 400 W. olursa,çıkış voltajını 11-11,5 volt gibi sarılırsa iş görebilir.Toroid trafo normal trafonun iki,üç katı kadar pahalıdır.Normal sarılan bir trafo ısınmaz.11 volt doğrultulduktan ve kondansatörie filtre yapıldıktan sonra gerilim 15 volt civarında okunur,yüke girildiğinde bu gerilim 12 volt civarına düşer.Kolay gelsin.
ironman2112
