Güç kaynağım patladı
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Üstadlar elimde CNC makinemde kullandığım (2. el almıştım) aşağıdaki linkteki güç kaynağı var. Bir akşam prize taktığım anda yandı. İçini açtığımda ilk gözüme çarpan kondansatörün bir ayağının kopmuş olduğu. Aynısından alıp lehimledim fakat çalışmadı.
Sorumu saçma bulmazsanız başka hangi parçanın yanmış olabileceği konusunda bana fikir verebilir misiniz?
Sağolun varolun.
722779 - Lutze DRA 480-48A POWER SUPPLY - 10A, 48V, 480W SCREW TERMINAL
trafo ve trafodan sonraki doğrultucu diyotlar yanmış olabilir kontrol etmeniz lazım
Trafonun yanıp yanmadığını anlamamın kolay bir yolu var mı? Nasıl kontrol ediliyor?
Yani gözle görünür bir şey yoksa nasıl anlarım diye soruyorum.
Ustam gözle görünmeyecek arızalar şunlar olabilir.Taş direnç açık devre gösteriyor olabilir.Sigortayı kontrol et (cam Sigorta),transistörler iç yapısında arıza gösterebilir veya diyotlar vs.. hepsine bakman lazım.Eğer hepsi sağlam ise işin cok zor çünkü bundan sonrası ya trafodandır yada entegreden dir denilebilir.Bunların arıza tespitide oldukça zahmetlidir.Hatta trafonun sağlamlık testini kimse yapmayıp direk muadili ile değişiyorlar.Trafo en son işin olsun önce devre elemanlarından başla sırasıyla sigorta taş direnç köprü diyot blok kondansatörler transistörler entegre gibi...
Güç kaynağında lehimli bir cam Sigorta var. Dediğin gibi en basiti o galiba.
Keşke biraz anlasaydım Elektrik işlerinden. Sigorta tüp şeklinde ve beyaz olduğu için içindeki teli göremiyorum. Sigortayı değiştirmeden patlak olup olmadığını anlayabilir miyim? Eğer işe yarar dersen kullanmasını bilmediğim bir multimetrem de var.
Tamamdır Veysel. Akşam deneyeyim. Sağolasın.
