Güç kaynagi icindeki boşta parca
Yarın inşallah ustam . Altıma izole hali , elime yüksek gerilim eldiveni , gözlerime gözlük, kulaklarıma kulaklık da temin etmem lazım. Ne olur olmaz 😀 ( Kafam da baret zaten var . Kafamın bir parçası oldu artık kullana kullana ) Belki @Mr_YAMYAM 'ın bir fikri vardır konu hakkında.
Transformatöre benzer şey aslında bir EMI filtre bobin karkasıdır.
Her ne kadar açılmamış denilse de, bunun açılmış olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. Belli ki içerisindeki bobinleri birileri söküp almış. (Malüm bakır pahalı)
Bu nüve içerisinde düzgün sarılmış bir çift bobin bulunur. Sistem frekansı ve gücüne göre sarım kalınlığı, çekirdek ebatı ve sarım tekniği değişmektedir.
Bu tür bobinlerin uçları doğrudan PCB ye irtibatlı olarak yapıldığı için, bobinler söküldüğünde boş bir karkas kalır.
Ekli dosyayı görüntüle 89676
Yanlış anlama üstadım da kurcuklanmıs bir cihazı ya da oynanmış bir pcb 'yi anlayacak kadar cihaz geçti elimden. Bu büyük ihtimal hiç bağlanmamış icinde bakırda olmayan göstermelik bir malzeme . Dışarıdan bakınca var olduğu sanılıyor. Yarın sökeceğim izolasyonunu içinden bakırda çıkmaz büyük ihtimal.
bencede kurcalanmış o tamir edilemez hale sokulmuş temizlenmiş servise verilmiş iade alınmış.
Çin malı ise içinde beton veya kum bile olabilir. Açılmış olup iptal edilmişte olabilir.
Bunu bilmemizin bir yolu da çok yok önemi de yok.
Ordaki parça emi filtre. Orjinalinde şebeke bağlantısı bundan geçip karta ulaşması lazım.
Sonuç karta yoğunlaşalım.
Yarın şu kondansatörleri yerine monte edip bir test yapacağım inşallah . Çalışır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Cam sigortası dahi atmamış , bir arıza olma ihtimali zayıf.
tamire verdiler parada anlaşamadılar iade oldu ama tamirci canına okuyup verdi.,
Demir plakanın tırnaklarını büyüteçle incelersen, iki kez sökülüp eğildiğini anlayabilirsin.
Fabrikasyon bir ürün bazı testlerden geçirildikten sonra verniklenir ve metal üzerinde hiç iz olmaz.
Zaten tırnakları söküp karkası gördüğünde bobin sargı izlerini de görebilirsin.
Ama bu ürün yanabilecek bir parça değildir. Alet daha önce bozulmuş olmalı ki, vatandaş bu trafodaki bakır telleri söküp kalanları elden çıkartmıştır.
Kamu işyerinde kullanılan bir cihaz. Piyasaya tamire gitme ihtimali zayıf. Bozulan çöpe , yerine yenisi takılır. Bu da epeydir işyerinde cam pencere dayağı idi . Dur şundan bir lehim dumanı emme yapayım dedim . Çalışırsa şimdi sevineyim mı üzüleyim mi bilemedim.
MEHMET ALİ BOZ
