Güç ve Telefon Kablosunun Anlaşılması
ibmcos
31 Ağu 2009
Merhabalar,
Kablo çekimi sırasında eski bir menhole denk geldik ve içinden telekom ve güç kablolarının karışık olarak çekildiğini düşünüyoruz.Görüntü olarak birbirine benzeyen bu kabloları ayırt etmemiz için her hangi bir basit yöntem veya apılması gereken ölçüm tekniği nedir acaba
Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.
En pratiği kablo üzerindeki yazıları okumanızı tavsiye ederim. Yazı yoksa eğer telekomun teknik ekip personelinin elinde bulundurduğu güzergah tesbit cihazının 50 hz kademesinde dinleme bobini ile ölçüm yapmanızı tavsiye ederim. (Telekomda çalıştığınızı varsaydım.)
:) malesef Telekom sektörü değil ama böyle bir problem ile karşılaştık.Elimizde malesef yeterli test ekipmanıda yok.
Bilginiz için teşekkürler.
Sn.ibmcos,tecrübeli bir usta bulabilirseniz onları birbirinden ayırt edebilir.Ayrıca güç kablolarının zırhlı olmaması şartı ile dedektör kontrol kalemleri,pilli kontrol kalemleri ile enerjili olmaları durumunda ,izole dışından ,tesbit edilmesi mümkündür.
snapthreads
