Daha önce buna benzer birşey yapmıştım. Amatör bir çalışma ise sende deneye bilirsin.Panelleri hareket edebileceği bir platforma yerleştir. Kuzey-Güney yönünde çevirecek bir motor. Doğu-Batı yönünde çevirecek bir motor daha ekle. Bir kutu al. Dibine 5 adet LDR yi (+) şeklinde monte et . LDR lerin çıkışına basit bir transistörlü sürücü ekle . Kutuyu kapat. Işık geçirmeyecek şekilde aliminyum folyoyla sar. Kutunun üst tarafında tam orta yere küçük bir delik aç. Düzeneği güneş panelinin bir kenarına yerleştir. Kenarda kalan 4 adet LDR yi motorları uygun şekilde çalıştırmak için ortada kalan LDR yi ise motorları durdurmak için kullan.
Güneş panele dik geldiğinde kutunun deliğinden giren ışık tam ortadaki LDR ye düşecektir. Bu durumda motor durur. Güneşin konumu değiştikce delikten giren ışıkta diğer LDR lere doğru kayacaktır. Diğer 4 LDR den birinin üstüne geldiğinde. İlgili LDR kendisine bağlı motoru uygun şekilde çalıştırıp panalleri ğüneşe doğru çevirmeye başlayacaktır. Taki kutunun içindeki ışık ortadaki LDR ye gelinceye kadar. LDR ler arasında biraz boşluk bırakarak hassasiyeti istediğin şekilde ayarlayabilirsin.
Kolay gelsin...
