Güneş enerjisi sisteminde yıllık üretim gücü hesaplanması
sinan44
6 Tem 2011
iyi günler
Ges sisteminde öneğin 1 kw lık bir sistem Kayseri' de yılda 1570 kw güç üretiyor. normalde daha fazla olması gereken güç üretimi ( 1kw* 7saat * 365 gün = 2555kw) çevresel etkiler, üretimin yapıldığı yerin konumu, güneşin geliş açısı veya kablo kaybı gibi değişkenler yüzünden böyle düşük oluyor. benim öğrenmek istediğim şu arkadaşlar bu güç üretimi hesaplanırken çarpımda olan birimler tam olarak ne yani örnek verecek olursak 1 kw 7 saat ve 365 gün çarpanlarının yanına başka çarpan olarak hangi birim hangi etkenler geliyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar.
zaten benim yukarıda bahsettiğim saat günlük ortalama güneşli saat ben Türkiye için 7 saat olarak yazdım
Kayserinin günlük güneşlilik süresi ile üretim günü referans alarak katsayıyı kendinizde tespit edebilirsiniz.
ortalama 7 saat günlük güneş süresi desek 365 günden 1 kw lık sistem 2555 kw ediyo normalde ama 1570 civarı üretiyo kablo kayıpları falan var ama başka parametrede olması lazım.
havanın bulutlu, karlı, ya da yağmurlu olduğu günlerin sayısının bir ortalaması varsa bu da eklenebilir.sizin aradığınız bu tip kayıplara karşılık gelecek, teorideki hesabı pratiğe yaklaştıracak bir çarpan .
toplam kayıp olarak zaten max. %15 lik bir kayıp söz konusu ve bu benimistediğim değeri karşılamıyo
Merhaba
1kW değeri max. verimdeki değerdir. Sisteminiz 7 saat boyunca max. verimde çalışamayacağı için ortalama bir verim değeri hesaplanabilir. Örneğin: max verimde çarpan 1 olmasına rağmen min. verimde 0,4 olabilir. Ortalama olarakta aritmetik olarak hesaplarsak 0,7 gibi bir katsayıya denk gelir. Bu değer sistem durumuna göre ortalamanın üstünde de altında da çıkabilir. O halde ifademize 0,x şeklinde bir çarpan daha ilave etmeliyiz.
1kw* 7saat * 365 gün * 0,X =
evet tam olarak işte bu biz bu 0,x değerini nasıl belirliyoruz bir formülü var mı ? yoksa ortalaması 0,7 diye mi kabul ediyoruz.
ampirik olarak şöyle bulabiliriz üretilmesi gereken enerji =2555kWh üretilen enerji= 1570kWh
0,x = 1570/2555 = 0,614 yaklaşık olarak bulunur. Yani senin sistemin %60 gibi bir verimde çalışmaktadır.
bülent1973
