Güneş hücresi akım ölçümü hakkında yardım
ulisess
28 Ağu 2009
Arkadaşlar merhaba,
Elimde bir adet polikristal PV hücresi var. Multimetre proplarını hücre çıkışlarına değdirdiğimde 0,7 V gerilim ve 0,9 A akım ölçüyorum. Bu durumda PV hücresi 0,6 W gücünde. Ancak katalog bilgilerine baktığımda 60 hücreli bir panelin 31 V ve 8,09 A değerlerinde (Imax ve Vmax) olduğunu görüyorum. Benim ölçümüme göre gerilim değerleri katalogdaki tek hücre için 31/60=0,52 V olduğundan gayet iyi. Ama paneldeki hücrelerin seri bağlı olduğunu ve akımın tek hücrede 8,09 A ölçüldüğünü düşünürsek bu akım değeri oldukça yüksek.
Acaba temel bilgi eksikliğinden kaynaklı bir yanlışlık mı yapıyorum? Bilgisi olan yönlendirebilir mi?
https://urun.gittigidiyor.com/ev-bahce/250w-polikristal-25-sene-omurlu-gunes-paneli-solar-305717667?pkw=&pmt=&sc_gcsp=gg&ggmktg=PaidSearch*PLA*232250847*22324007367*58375857687*{type}*305717667*aud-393702509967:pla-79002745407&gclid=Cj0KCQjwsNfOBRCWARIsAGITapa8XLwE74DBxFXjmreQqpM0o5Rcq6KHFCuEYCvRYLIZBsm55bjj5-MaAhdjEALw_wcB&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
Evet, güneş panellerinin tam boşta (açık voltaj) ve tam yükteki voltaj üretim değerleri üzerinden hata yapmış oluyorsunuz. Panelin açık devre gerilimiyle tam yükteki gerilimleri ayni değildir. Teknik özelliklerinde zaten bu özel durumu belirtilir. (Yukarıdaki linkteki gibi)
Örneğin 250 watt polikristal 60 hücreli bir panelde açık devre gerilimi 37 volt, tam yükteki gerilimi 30 volt, tam yükteki akımı 8.8 amper değerini üstteki linkte görebilirsiniz. Yani hücre başına 0.7 volt değeri açık devre voltajıdır, tam yükte 0.5 volta düştüğünden panel çıkış gerilimi de 30-31 volta inmiş olur. Amper değerini 0.7 voltta değil yükteyken 0.5 volta düşen gerçek haliyle ve çok doğru olarak ampermetreden en az 8.07 amper tüketen bir alıcı üzerinden geçirip ölçemediğinizi varsayıp düşünüyorum. Seri bağlı 60 hücrenin çıkışı olan 30 volt, 8.09 amper 24 voltluk reg.’den geçtikten sonra boşalmış 24 voltluk aküden en az 6-7 amper değerinde şarj akımını geçirecektir. (Reg.’ün ve bariyer diyodun iç kaybından sonra)
0.7 veya 0.5 voltta bu geçen amper değerini I=V/R’ye göre bir ampermetreden okumanız seri bağlı uygun tüketici cihaz veya devre olmadığı için biraz güç olmuştur. Onun dışında tek hücrede, tek hücre başına voltaj ölçüm değerini boşta (yüksüz olarak) okumanızda ise bir anormallik yoktur. Kolay gelsin.
Teşekkürler, ben akım ölçümümün kısa devre akımı olduğunu ve katalog bilgileriyle aynı olması gerektiğini düşünüyordum.
http://www.csun-solar.com/fileadmin...tasheets/p-mod/tr/CSUN310-72P_Waratah_TUR.pdf
linkteki katalogda tam yük akımı 8,5 Amper, kısa devre akımı ise 9 A gösterilmiş.
Benzer şekilde aşağıdaki linkte yer alan videoda 1:35'de benim kullandığım hücreden çok daha az kapasiteli bir hücrenin bile 1,5 A ürettiğini görüyorum ki ben de aynı şekilde ölçüm yapmıştım.
Dediğiniz işlemleri uygulayıp, 1,5 V'luk küçük bir DC motoru çalıştırmayı denediğimde akımın daha da düştüğünü miliamper seviyesine geldiğini gördüm.
Panel bozulmuş olabilir mi? Gerçi bozuk olsaydı katalogda belirtilen gerilim değerine de ulaşamazdı sanırım.
Kullandığınız ampermetre kaliteli yani iç direnci çok düşük olmalıdır. voltaj düştüğü için ölçüm doğru çıkmıyor.
Boşta 37 volt, yükte 30 volt civarı ölçüm değerlerini gördüyseniz bu solar panelinizin bozuk olduğunu sanmıyorum, ama tek hücredeki 0.5 volt ile ondan daha büyük gerilimlerde çalışan dc. motorlarda, ohm. kanunu uyarınca I=V/R'ye göre, R değeri panelin iç direnç değeri olarak tam sabit kaldığı düşünülerek 30 volttaki geçen max. (8.07 A değeri) amper değeridir, ama siz emaye sargı teli çok ince oyuncak bir dc. motora (3-1.5 voltluk) tek bir hücreyle akım uyguladığınızda, mA mertebesinde çok daha düşük akımları bu yüzden görüyorsunuzdur, kendi düşünceme göre.
Solar panelin 60 adet seri hücresinin bu akımı içinden tam geçirecek alıcıyla yüklenmesiyle (Örneğin 20-30 aper-h'lik akü şarjında) bu seri ampermetreden geçen amper değerine bakmaya çalışın, panelin sağlamlığından iyice de emin olabilmek için. Ölçüm yaptığınız avometredeki amper kademesi veya ampermetrenin sağlamlığından da emin olmalısınız.True RMS avometreler çok daha doğru değer ölçümlerini bir şüpheye yer bırakmadan da yapabilirler. Bunlarla ölçebilirseniz aslında çok daha iyi olur. Kolay gelsin.
Hücreyi ölçtüğünüz ölçü aletinin hangi kademede nasıl ölçtüğünüzü anlatırmısınız ölçü aletini ölçerken resimlermisiniz hangi şartlarda ölçüyorsunuz?
Normalde evet bahsettiğiniz akımı ölçmelisiniz ancak 8 amper verecek bir solar hücre genelde 3 hatlı oluyor bu 3 hattı ölçü aletine bağladınız mı? bağlantı kablolarınız 8 amperi taşıyacak kadar kalınmı?
Kullandığım solar hücrenin katalog bilgileri bu
http://www.gintechenergy.com/en/uploads/upload-documents/Diamond_series.pdf
Eğer dediğiniz gibi açık devre akımıyla tam yük akımında ciddi bir fark olsaydı bu katalog bilgilerinde belirtilmez miydi?
Bir sorum da şu. Ben bu 0.5 V 7A üreten güneş pilini, 7V 0,5 A üreten termeoelektrik jeneratörle seri bağlarsam sizce elde edeceğim açık devre akımı ne olur?
katalog bilgileri de aslında bir reklam dökümanı oldukları için karamsar tablo çizmezler.
Farklı amperajlı pilleri seri bağlamış gibi olusunuz. En düşük akım değeri geçerli olur jeneratörüz bozulabilir.
eşkilbobinaj
