güneş paneli
selendili
23 Eki 2009
selamün aleyküm proje ödevi olarak bizden hoca el yapımı bir güneş paneli yapmamızı istiyor bunla bir led yakmayı hedefliyoruz bu el yapımı led yakacak kadar güneş panelini nasıl yaparız yardımcı olurmusunuz ?
selendili arkadaşım paneli kendiniz mi yapacaksınız (bir tane led yakacak kadar dediğinize göre).arızalı ya da sağlam 2n3055 transistörlerin kılıflarını keserek ve bunları ihtiyacına göre seri ve paralel bağlantılarla yapabilirsin bunun gibi
Make Solar Cell Transistor Powered Calculator using 2n3055 - YouTube
yok solar hücre tamamen el yapımı olacak dersen;
Gne paneli yapm - Kendin Yap Projeler, Fikirler Arivi
yanlız burada cd kutusu boyutunda bir hücre için ''Yaptığımız panel güneş altında, 0.25 V voltaj ve 40 mAh akım üretmektedir, güç olarak ise 0.0000125 watt lık bir güç üretmiş oluruz.'' diyor yani bunlardan epeyce yapman gerekir kullanacağın lede göre... kolay gelsin.
hocam solor ile verdiğiniz örneği geçen seneki öğrencilerde yapmaya çalışmış ama yapamamış 2 gündür transistörlerle yapmayı planlıyorum o daha mantıklı geldi sonuçta güneş enerjisinden faydalanıyoruz gene
2 Watts from an old 2N3055 as a solarcell ?
bu sayfada MJ21193 ve MJ15004 ün kılıflarının içindeki ışık alacak yüzeylerin 2n3055 ten daha fazla olduğu görülüyor.google çeviriyle tam anlayamadım denemişler mi denememişler mi?seninle birlikte bende öğreniyorum:).kolay gelsin.
hoca transistörl üdevreyi istemedi çok basit olurmus o verdiğniz projeyi yapacağız ama led yakmamız lazım nasıl bu akımı yükseltebiliriz
akımı paralel bağlantıyla arttırabilirsin ama yapılan örnekteki değerleri baz alırsak gerilimi yükseltmek için seri bağlantıda yapman gerekecek.şimdi aklıma geldi bu cd kutusu örneği için konuşuyorum;paneli güneşe paralel tutup iki ayna yardımıyla iki yüzeyine de güneş ışınlarını verirsen (hatta bunlara ek olarak büyüteç de kullanabilirsin ama ısı arttıkça panellerin veriminin düştüğünü biryerlerde okumuştum) bu değerleri arttırman mümkün görünüyor.bakırın iki yüzeyi de oksitleniyor ya da her neyse yakılıyor ama tek yüzeyi kullanılıyor.bunu yapacaksanız önce bir tane yapıp değerleri ölçerek kaç seri kaç paralel bağlantı yapmanız gerektiğini hesaplayabilirsiniz zaten.çalışmalarınızın sonuçlarını (resim de olursa daha güzel olur tabi) burada paylaşırsanız çok memnuniyet verici olur.kolay gelsin.
ümit karasu
