Güneş panelinden gelen düzensiz gerilimi nasıl sabitlerim?
10 Ağu 2021
merhabalar ben elektrik ve elektronik mühendisi öğrencisiyim ve şuanda bir inverter tasarlamaya çalışıyorum fakat aklıma birkaç soru takıldı. Öncelikle güneş panelinden 15 ila 48 V arasında bir gerilim elde ediyorum fakat bu gerilimi sabitlemem gerekiyor bunun için hangi devre tipini kullanmam gerekiyor ve kaç volta çıkarıp daha sonra ac 220 V 50hz e eviririm. tasarlamak istediğim inverter 500W ile 1000w arasındadır. yardımcı olursanız çok sevinirim.
buck boost converter kullanmanız gerekiyor.
Siz 15 ile 48 volt arasındaki gerilimi kaça sabitmelek istiyorsunuz?
işte kaça sabitlemem gerektiğini bilmiyorum ama sonucunda şebekeye bağlanacak bir inverter yapmak istiyorum.
Sorunuzda bir kaç değişken var. En optimum çözüm için sizin karar vermeniz lazım. Bahsettiğiniz güçler düşük güçler değil. Ben olsam dc voltajı düşürmekle yükseltmekle uğraşmam.
Paneller ile seri bağlantı yapıp 310 volt DC gerilim elde edip bunu AC 220 volta çevirmenin yoluna bakardım.
Eğer 310 volt elde edemiyorsanız en yakın voltaja kadar çıkın. Sonrasında boost converter ile 220 volta çıkın.
Bundaki önerimin nedeni mesela 1000 watt bir proje üzerine çalışıyor olun. 12 volt baz alırsanız
1000 / 12 = 83 amper gibi bir akımı anahtarlamanız lazım. Bu güçte bir akımı anahtarlamak ve kablolarla taşımak çok zordur. Aynı hesabı 48 volt için düşünürsek,
1000 / 48 = 20 amper çıkar. Yani gerilim yükseldikçe iletmek ve anahtarlamak daha kolay olur.
çok sağolun cevaplarınız için Serkan bey. maalesef ki panelleri birbirine seri bağlayamıyorum fakat panelden gelen gerilimi flyback ile 380V a çıkarıp daha sonra AC ye dönüştürmeyi düşünüyorum. sizce bu nasıl olur?
Buda bir tekniktir. O zaman iki yolunuz var.
1 akülü sistem
2 aküsüz sistem.
Siz hangi yoldan ilerleyeceksiniz?
O zaman ,
İlk kademe boost converter olacak. Bu çevirici için bir topoloji belirleyip onun üzerinde hesaplamalarinizi yapmalısınız. Bu converter panel dc gerilimi baz alarak giriş gerilimi hesaplanıp 310 volt a yükseltecek. Mesela 48 volt tan yada 35 volttan 310 volta. Bu converter çıkıştan geri feedback alıp trafonun pwm duty ayarını yaparak 310 voltu sabit tutmalisiniz.
Panel voltajini yükseltirken yüklenme ve akim cekme esnasında voltaj dusumu olacaktır bu nedenle panel pik gerilimini baz almayın. 48 volt tam güneşlenme anındaki paneli 36 volt gibi düşünün.
İkinci kademe elde ettiğiniz bu 310 voltu mosfetlerle anahtarlayarak 220 volt ac elde edeceksiniz.
Temel yolunuz Bu olacak.
O zaman ,
çok sağolun tekrardan Serkan Bey. Anlattıklarınızı uygulamaya çalışacağım.
dewa27
