güneş panelli elektrikli tel sistemi
ufkun_62
9 Tem 2011
selamlar arkadaşlar. Arı kovanlarını ayılardan korumak için güneş enerjisi ile çalışan bir sistem üzerinde çalışıyorum.Bir elektronikçi ile görüştüm;
-40 w güneş paneli
-araba aküsü
-şarj devresi
-yüksek voltaj bobini
-ultra ses devresi
-yüksek voltaj jenarötörü
-ve buna ek malzeme filan istedi
korunmak istenilen alan etrafına tel çekilecek ve bu tellere bir hayvan temas ettiğinde yüksek bir voltaj vererek ve ultra ses dalgaları yayarak hayvanı uzaklaştıracak(hayvan ölmeyecek).
bu sistem bana ortalama 600 liraya mal oluyor.bu maliyeti nasıl düşürebilirim veya bu konuda daha iyi bir fikri olan arkadaşlar varsa yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler
Verilen fiyat bana uygun geldi, birde bostanlara falan giren hayvanlar için bildiğimiz tüple patlama yapıp ses çıkaran bir sistem duymuştum yanlış hatırlamıyorsam 300 lira kadardı fiyatı fakat bahsettiğiniz telli elektrik şoku kısmı yok ve tüp bittikçe değiştirmeniz gerektiğinden sürekli gideri olan bir sistem. Maliyet nasıl düşer 2. el akü kullansanız çevreye çekilecek teli biryerden bulma ihtimaliniz olsa belki biraz düşer ama bu gibi işleri yapacak kişiyle anlaşıp parayı verip garanti istemek maliyeti düşürecek en iyi çözüm, yine bahçe sulama için bahçesinden 1-2 metre aşağı seviyedeki suyu kullanacak bir bahçe sahibi fikir danışırken pompalar 1-2 milyar ama 2. eli 400-500 lira demişti bende ona 2. el pompa alabilirsin ama arıza çıkarırsa elinde kalır en iyisi pompayı kurulumu dahil satan garanti veren satıcılar var onlardan al 500 liran cebinde kalsın demiştim oda keşke daha önce konuşsaydık zaten 2. el bir pompa aldım bozuldu şimdi nasıl tamir ettirsem diye düşünüyorum dedi yani bu gibi işlerde işi şansa bırakmayın işin ehline yaptırın en iyi tasarrufu sağlarsınız, bunun dışında ben bu işlerden anlarım ufak tefek devreler yaptım gerekli devreleri kendimde kurabilirim diyorsanız buda bir seçenek ben benzeri devreleri yapmış olmama rağmen konu hakkında uzmanlaşmadığım için sürekli gözümün önünde olmayacak böyle bir sistemi yapıp garanti veremem bu yüzden malzemeleri hazır alır sistemi kurardım, çıkan maliyette aşağı yukarı söylendiği kadar olurdu. Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta telle çevreleyeceğiniz bölgeye özellikle çocukların yaklaşma riski olmaması lazım sonra yüksek voltaj öldürmeyecek seviyede olacaktı deyipte işin içinden maddi manevi sıyralamayacağınız bir durum ortaya çıkmasın.
o tüplü şeyi ben kullanıyorum bürmüdded çözüm kuşlar yaban domuzları sese alışınca aldırmıyorlar hadda gelip yanından yiyorlar
Elektrikli tel denenebilir, artık çarpılmayada alışıyorlarsa diyecek birşey yok.Söylediğim gibi elektrikli tel insanlar özellikle çocuklar için büyük sorun çıkarabilir önlem almak lazım. Benim bostan, bahçe koruma ile ilgili detaylı bilgim yok aslında bilenlerden, deneyenlerden yorumlarını almak lazım.
ultrasonic ses çıkaran hayvanları rahatsız edecek şekılde ben fare kovucu yaptım piyasada satılıyor 25-30 tl hıç faydası yok ben yaptığımda karışık ses frakansı bunuda simetrı aralıkla değıl karışık değışken zamanlı olarak verdırıyorum cihaza cihazda yazılım var sattığım cihaz sayısı 500 adetı buldu verdıklerımede:) memnun kalmazsan gerı getır paranı ıade al dıyorum tek cihaz gerı gelmedı ıyıde satış oluyor reklam yapmaya gerek yok bu gıbı cihazlarda muşterı senın reklamını mukemmel yapıyor:)ayı kovar işine artvınde bır arkadaşıma yaptım gonderıp test ettırcem aynı çalışma prensıbı olacak yanlız mesafe kısa yaptığım cihaz 15-20 metrede etkılı
sivrisinek değil de en çok domuzlarda işe yarayacak bir sistem lazım bana, fındık bahçemi haşat ettiler geçtiğimiz yıl. bu nedenle bi an önce bi çare bulmam lazım.
Fare Kovucu Cihaz - Farelerden Kurtulma - Fare Savar bunun gibi birşey mi yaptınız?
arkadaşlar dediğim sistemi hazırladım ve de şuan güzel çalışıyor. ayı ve domuzlara karşı bayağı iş görüyor. ultrasonik ses arılara da zarar verebiliyor ondan dolayı devreden onu çıkardım.hatta iki tane sipariş dahi aldım. iyi bir sektörr
Mustafa kahriman77
