Güneşten elektrik üretmede kafamatakılan bi soru
11 Ara 2012
çorumda yasamaktayım bu aylar için türkiye güneşlenme süresi 10 saat belirtiyor.
ama gündüzümüz 14 15 saati buluyor..
güneşlenme süresi panellerin verimli üretim yapabilir saatleri midir.
eger böyle ise güneş takip sistemleri Üretimi %30 -%40 artrabilr mi...
Meteorolojik olaylara göre artadabilir azaladabilir. Bu olay devamlı olsa çok iyi olur. Saygılar...
Yaz aylarında gündüz saatleri her ne kadar 14-15 saat olsa da güneş panellerinden elektrik üretimi saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşir. 100 wattlık bir panelden ancak öğlen saatlerinde güneşin dik açı ile baktığı zamanda 100 w.alırız. Saat 10.00 da 20 w. saat 11.00 de 50 w. güç alınabilir. Tekrar öğlenden sonra verim git gide düşer.
100 w.lık bir panelden 7 saat boyunca 100x7=700 w/h enerji alırız anlamına gelmez. Sabah ve akşam saatlerine doğru verim düştüğü için hesaplanan verimin ancak %50 - %60 oranında güç alabiliriz. Bu da 100 w.lık panelden bir günde 350-400 w/h enerji alırız demektir.
Güneş takip sistemi %30 kadar kar ettirebilir ama bu sistem için harcanan para ile ilave panel alındığında karımız gene %30 olacaktır.
Yani güneş takip sistemine verilecek para ile panel alındığında aynı hesaba geliyor.
Eskiden panel fiyatları çok pahalıydı bu yüzden güneş takip sistemi kullanmak mantıklı olabiliyordu. Ancak artık fiyatlar düştüğü için güneş takip sistemi kullanmak yerine aynı parayla panel sisteme eklemek daha mantıklı oluyor.
serhanacik
