Güneşten enerji elde etmede bir alternatif
ızmırde bu ısı yapan fırma ıle gecen hafta gorustum bır bağ evı ıcın lazımdı (tv,buzdolabı,aydınlatna ) malıyetı nekadar olur dıye uretım atolyelerıne gıttım boyle bır tesıs ıcın 12 bın ytl cıvarında olacagı soylendı sıstemden faydalanmak ıcın sadece gun ısıgı gormesının yeterlı olacagı soylendı .bıze sadece yaz donemı lazım oldugu ıcın fıyat yuksek geldı ısı jenaratorle cozduk.fırmanın ınternet adresı www.aysolar.com
Arkadaşlar bir alternatif te bu yöntem, Dünya rüzgar enerjisini tam anlamıyla kullanmadan, hepisinin kaynağı olan güneş ışığı ve ısısı ile enerji elde etme yollarına yönelecek. (Ne yazikki hala verimler çok düşük)
güneşin 1metre kareye 1,3kw enerji verdiği düşünülürse, buda farklı bir alternatif
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/termoelektrik-pdf.43600/
iyi paylaşımlar
  • termoelektrik.pdf
    382.9 KB · Görüntüleme: 0
ben kısa bi açıklama yapayım
Stirling motoru
Stirling motoru, sıcak hava motoru olarak da bilinir.Dıştan yanmalı motorlu bir ısı makinesi tipidir. Isı değişimi prosesi, ısının mekanik harekete dönüşümünün ideal verime yakın olmasına izin verir. (Carnot çevriminin pratik olarak uygulanması ile)
1816 yılında İskoç rahip Reverent Robert Stirling tarafından icat edilmiştir. Motoru geliştirme işini daha sonra mühendis olan kardeşi James Stirling devam ettirmiştir. Mucitler, zamanın buhar makinelerine güvenilir bir alternatif oluşturmayı öngörmüştür. Buhar makinelerinin kazanları sık sık yetersiz malzeme kullanımı ve buharın yüksek basıncı nedeniyle patlıyordu. Stirling motorları sıcaklık farkını direkt olarak harekete dönüştürecekti
Çalışma prensibi
Stirling motoru, yalıtılmış olarak bir miktar çalışma gazının (genellikle hava veya helyum, hidrojen gibi gazlar) ısıtılma ve soğutulma işleminin tekrar edilmesi ile çalışır.
Gaz, gaz kanunları (basınç, sıcaklık ve hacimle ilgili olarak) ile tanımlanmış davranışları gösterir. Gaz ısıtıldığında, yalıtılmış bir alan içinde olduğundan, basıncı yükselir ve güç pistonunu etkileyerek güç stroku üretir. Gaz soğutulduğunda basınç düşer ve bunun sonucunda piston dönüş strokunda gazı tekrar sıkıştırmak için oluşan işin bir kısmını kullanır. Ortaya çıkan net iş mil üzerinde güç oluşturur. Çalışma gazı sıcak ve soğuk ısı eşanjörleri arasında periyodik olarak akar.Çalışma gazı piston silindirleri içinde yalıtılmıştır. O yüzden burada egsoz gazı yoktur. Diğer tip pistonlu motorlardan farklı olarak valflere ihtiyaç yoktur.
Bazı Stirling motorları soğuk ve sıcak depolar arasında geri ve ileri çalışma gazı hareketi için bir ayırıcı piston kullanır. Çoklu silindirlerin güç pistonlarının birbirine bağlı olması sayesinde silindirlerin farklı sıcaklıklarda tutulması ile çalışma gazı hareket eder.
Gerçek Stirling motorlarında bir rejeneratör, depolar arasına yerleştirilmiştir. Sıcak ve soğuk taraf arasında gaz çevrimi olurken, rejeneratörden bu ısı transfer edilir. Bazı tasarımlarda, ayırıcı piston rejeneratörün kendisidir. Bu rejenaratör Stirling çevriminin verimine katkı sağlar.
İdeal Stirling motor çevrimi aynı giriş ve çıkış sıcaklıkları için Carnot ısı makinesi olarak aynı teorik verime sahiptir. Termodinamik verimi buhar makinelerinden yüksektir. (veya basit haldeki bazı içten yanmalı ve dizel motorlardan)
Herhangi bir sıcaklık kaynağı Stirling motoruna güç sağlayabilir. Dıştan yanmalı motor, ifadesindeki yanma çoğu zaman yanlış anlaşılır.Isı kaynağı, yanma sonucu oluşabilir fakat, güneş enerjisi, jeotermal enerji veya nükleer enerji de olabilir. Aynı şekilde sıcaklık farkı yaratmak için kullanılan soğuk kaynak, çevre sıcaklığının altındaki değişik maddeler olabilir. Soğuk su veya soğutucu bir akışkan kullanımı ile soğutma sağlanabilir. Fakat soğuk kaynaktan elde edilecek sıcaklık farkının düşük olması daha büyük kütleler ile çalışılmasını gerektireceğinden, pompalamada oluşacak güç kaybı çevrimin verimini düşürecektir.Yanma ürünleri motorun iç parçaları ile temas etmez. Stirling motorunda yağlama yağı ömrü içten yanmalı motorlara göre daha uzundur.
Stirling motorunun uygulamada bazı avantaj ve dezavantajları vardır.
Avantajları
-Isı dış kaynaklıdır ve yakıt hava karışımının yanması daha doğru olarak kontrol edilebilir.
-Isı sağlamak için devamlı bir yanma prosesi kullanılır, bu yüzden yanmamış yakıt oranı büyük ölçüde düşürülür.
-Stirling motorları, kendilerine denk olan diğer motor tiplerinden daha az yağlama ve bakım gerektirir.
-Motor, diğer denk motorlara göre daha basit yapıdadır. Valf ihtiyacı duymaz. Yakıt ve iç sistemleri daha basittir.
-Oldukça düşük basınçta işletilebilir, böylece tipik buhar makinelerine göre daha emniyetlidir.
-Düşük işletme basıncı, daha hafif ve dayanıklı olmayan silindir kullanımına imkan verir.
-Denizaltıların kullanımı için, hava olmadan ve daha sessiz çalışabilme imkanı verir.
-Uçak motoru olarak uygundurlar. Sessiz, daha az çevreye zararlı, verimli, güvenilir (basit parçalar ve yanma
sistemi), daha az titreşim üreten ve patlama riski daha az yakıt kullanılabilmesi avantajlarına sahiptirler.
Dezavantajları
-Stirling motorları girişte ve çıkışta çalışma akışkanı içeren ısı eşanjörü gerektirir. Bu yakıt ekonomisinin sağlanması ve verimlilik optimizasyonu düşünülerek tasarım yapıldığında motorun maliyetini arttırır.
-Stirling motoru, özellikle de küçük sıcaklık farkları ile çalışanlar, ısı eşanjörü nedeni ile oluşturdukları gücün önemli bir kısmını kaybeder.
-Termal verimi maksimize etmek için soğutucu sıcaklığı mümkün olduğu kadar düşük tutulur, bu yüzden harcanan ısının kaybedilmesi güçlük yaratır. Bu sebep Stirling motorunun otomotiv sektöründe yaygınlaşamamasının faktörlerinden biridir.(Gerekli ısı ısıtma sisteminin yeterince motora kombine ve küçük ölçüde olamayışı.)
-Düz Stirling motoru çabuk olarak devreye giremez; sıcaklığın iyice yükselmesi gereklidir. Bu tüm dıştan yanmalı motorlar için geçerlidir fakat diğer dıştan yanmalı motorların ısınma zamanı Stirling motorununkinden kısadır.
-Güç çıkışı, sabittir ve bir seviyeden diğerine geçmesi çabuk olarak mümkün olmaz.
-Hidrojenin düşük moleküler ağırlığı, onu Stirling motoru için en iyi çalışma gazı yapar. Fakat bu küçük moleküller, motor içinde muhafaza zorluğu ve ilave yardımcı sistemler gerektirir. Bu sistemler gaz kabı gibi basit veya gaz jeneratörü gibi daha karmaşık sistemler olabilir. Her durumda ilave ağırlık, maliyet artışı ve istenmeyen sorunlar oluşturacaktır
syn ism@il beyin gördüğüm kadarıyla stirling motorlar hakkında bilgisi var..sadece size maliyet açısından verimlilik açısından nasıl olur uygun olur mu diye sormuş.ben de bu sorunun cvbını hala merak ediyorum.bilgisi olan arkadaşlardan ricam hiç kıyaslama şansı bulduar mı acaba ya da kullanan bi arkadaş var mı.iyi günler
Stirling motoru
Çalışma prensibi
Avantajları
Dezavantajları
Sayın korkmaz_desıgn
Konu hakkında sıze bır sorum olacak.. bu motorların en yuksek devır sayısı 500 600 cıvarında.. eğer stırlıng motorun sonuna jenerator bağlayacak olursak ne tur bır jenerator bağlamalıyız..
Stirling motoru
Çalışma prensibi
Avantajları
Dezavantajları
Sayın korkmaz
Stırlıng motordan sonra bağlanacak jenerator hakında bılgı verırsenız sevınırım..
STIRLING ENGINE SOLAR POWER PARABOLIC MIRROR ELECTRIC GENERATOR bunun gibi bir parabolik solara bağlı olarak verimi daha fazla olduğunu biliyorum
ve burada onlarının veriminin %72 olduğu söyleniyor normal bir güneş panelinin verimi %15 civarı yanlış hatırlamıyorsam arada bir uçurum var
buradada daha büyükçe bir proje var ancak burada kullanılan ayna biraz farklılaştırılmış
AdeGuneys
