Günlük tüketimi 8 kw olan bir evin Güneş enerjisi ile enerji ihtiyacının karşılanması.
30 Kas 2017
İyi günler. 8 KW'lık tüketimi olan bir evin enerji ihtiyacını güneş panelleri ile karşılamak istiyorum.(hesaplamalar ile) ancak her sitede farklı bir hesap çıkıyor. Birinde 36 * 250
volt diğerinde daha farklı.Bana yardımcı olabilecek konu ile bilgisi olan var mı acaba ? Panel seçimi, akü şarj regülatörü seçimi, akü grubu seçimi, evirici seçimi ve kablo seçimini kataloglardan gerçek ürünlerle yapmak istiyorum. Sistem iç voltajı 24 Volt olacak evirici 220 Volta çevrilecek. Sistem ünitelerinin amper değerleri de gerekiyor. Dediğim üzere değişik sitelerden baktığım zaman her siteye göre farklı çıkıyor. (AMPER HESAPLARI İLE GEREKİYOR. ÇOK ZOR DURUMDAYIM. TEZ SUNUM TARİHİ YAKLAŞIYOR o_O:eek:)
Telefonunuza,playstordan program indirerek kontrol edin.8 Kw değil,8 Kwh :)
Saatlik tüketim değil benim yazdığım Günlük toplam 8 KW ;) AppStore da var mı kast ettiğiniz program ? Bana tüm sistem gerekli...
Konuya tam vakıf olmadığınız anlaşılıyor.Hesapları yapabilmek için,birimleri ( büyüklükleri ) kusursuz biliyor olmanız gerekir.Günlükten bahsediyor iseniz,birim ( büyüklük ) kwh dir.App storda değil,play storda birkaç tane program olduğunu biliyorum.Hangisi işinize yarıyorsa onu kullanabilirsiniz.
Makine mühendisliği okuyan birine bu tezi verirlerse olacağı bu yani :D ben mekanik kısımdan sorumluyum ancak hesaplama kısmındaki arkadaş pürüz çıkardı bende konuyu burada çözmeye daha doğrusu yardım almaya çalışıyorum.
1 AMPUL 100 W x 3 = 300 W 4 SAAT YANARAK 1200 W
Orta BOY A+ buz dolabı 24 saatte açık kalarak 608 w
Çamaşır makınesı 1 saat açık kalarak 800w
Elektrik Süpürgesi 1 saat çalıştırıldıgında 1450w
Bulaşık makınesı 1 saat çalıştırıldıgında 1800w AYRICA KAPALI KALSA BILE SAATLIK 0.1 W HARCAR ÖNEMLİ.
Fırın 1 saat çalıştırılırsa 2000 w
Diz üstü laptop sarz süresi4 saat düşünürsek 90 w X 4 = 360w
Toplamda 8018 w yani yaklaşık olarak 8 KW eder.
Benim yaklaşık olarak günlük verimleri de hesaba katarsak 9 kw lık panele 16 kw lık aküye (2 gün güneşsiz kalınması durumunda ) ve sisteme uygun olacak şarj regülatörüne , eviriciye ihtiyacım var. bunların hesapları her sitede farklılık gösteriyor.
sistem kurulumunda bilgim var ancak hesaplama kısmında sıkıntım var. Yardımcı olabilirseniz ne mutlu bana :)
Şimdi 16000 watt akü dediniz.24 volt besleme dediniz buna göre 16000/24=666 amper yapar.
Aküler genelde 60 amper(seçim sana kalmış) desek 11 adet akü olur.11 adet akü 12volt olduğu için
sana 24 volt lazım olduğu için 11*2=22 adet akü lazım.
Şarj regülatörü 660 amperin onda biri olsa en az 60 amper 24 volt regülatör lazım.
İnvertöre gelince en yüksek çeken bobinli alıcı 1800 watt desek bu vatandaş kalkarken 4 kat akım çekse
2000*4=8000 watt eder.
Panellerde en az 24 volt 60 amper verecek şekilde olursa bu çark döner:)
Mantığını anlamışsındır umarım.
Bir kere böyle bir sistemi tasarlarken, mümkün olduğunca, istenen gücü elde etmek için voltajı yüksek tutup akımı düşük tutmak lazım. Böyle yapınca hem kablolardaki ve inverterdeki kayıplar azalır, hem de sistem daha rahat çalışır. Mesela 7 tane 24V aküyü seri bağlayın ve 168V DC yi 220V a dönüştürün.
Bir güneş enerjisi firmasına mail attım. Onlar 2 KW lık sistem ve ekipman fiyat teklifi yolladı. 22 adet akü felan yok onlarda. 150 aH 12 V lük 4 adet akü yazmışlar. Hesap komple şaştı çıkmaza girdim iyice.
Mertopk
