g-m kodları,hangisi ne yarar.
window_s
Profesyonel Üye
19 Şub 2007
İst
Gijon/somun ararkan karşıma çıkan bilgi;
G ve M Kodları
G kodları Açıklama
G0 Nokta'dan-Nokta'ya Hızlı Hareket
G1 Nokta'dan-Nokta'ya doğrusal enterpolasyon
G2 Dayresel enterpolasyon (Saat istikametinde)
G3 Dayresel enterpolasyon (Saat istikametinin tersinde)
G4 Bekleme (ms)
G5 Nokta'dan-Nokta'ya Hızlı Hareket (Tekrarlanması gereken)
G8 Pozisiyon kontrolü yapmadan hareket eder (kalıp işlemek için uygundur)
G9 Pozisiyonlama kontrolü yapar (delik delme durumlarda uygundur)
G10 Programlanabilir veri girişi
G15 YZ dairesel düzlemi A ekseni ile birliket hareket sağlar
G17 XY düzlem seçimi
G17.1 AB komutların değiştirilmesi
G17.2 AB komutların değiştirilmesi iptali
G18 XZ düzlem seçimi
G19 YZ düzlem seçimi
G20 Tek satırlık Inç - çalışması için
G21 Tek satırlık Metrik - çalışması için
G28 Referans (Home) pozisiyon noktaya dönmek
G28.1 JOG Away pozisiyon noktadan dönmek
G29 Referans (Home) pozisiyon noktadan dönmek
G31 Parça Probu okuma fonksiyonu
G31.1 Parça Probu okumama fonksiyonu
G40 Çap telafisi iptali
G41 Çap telafisi (soldan)
G42 Çap telafisi (sağdan)
G43 Takım boy telafisi (pozitiv)
G44 Takım boy telafisi (negativ)
G45 Takım boy telafisi (pozitiv) - Tek Satırlık
G46 Takım boy telafisi (negativ) - Tek Satırlık
G47 Takım boy telafisi x 2 (pozitiv) - Tek Satırlık
G48 Takım boy telafisi x 2 (negativ) - Tek Satırlık
G49 Takım boy telafisi iptali
G50 İvemeleme kontrolü
G50.1 Aynalama iptali
G51 İvemeleme kontrol iptali
G51.1 Aynalama
G51.2 Takım Yük Telafisi
G51.3 Eksen Ölçeklemesi (Scaling)
G52 Koordinat sistemi taşımak
G53 Makina koordinat sistemine dönmek
G54 Birinci parça ofseti - E1
G55 İkinci parça ofseti - E2
G56 Üçüncü parça ofseti - E3
G57 Dördüncü parça ofseti - E4
G58 Beşinci parça ofseti - E5
G59 Altıncı parça ofseti - E6
G66 Geçici alt program
G67 Geçici alt program iptali
G68 Döndürme
G69 Döndürme iptali
G70 Inç - çalışması için
G71 Metrik - çalışması için
G73 Gagalama olarak delik delme
G74 Sol diş çekme (özel tutuçu ile)
G74.1 Sol diş çekme (rigid tapping)
G74.2 Sol diş çekme (rigid tapping) ön hazırlık
G75 Sağa diş çekme (kendi kendini ters saran tutucu ile)
G76 Finiş baralama döngüsü
G80 Tüm döngülerin İptali
G81 Punta delme döngüsü
G82 Ters baralama döngüsü
G83 Derin delik delme döngüsü
G84 Sağa diş çekme (yaylı tutuçu ile)
G84.1 Sağa diş çekme (rigid tapping)
G84.2 Sağa diş çekme (rigid tapping) ön hazırlık
G85 Baralama döngüsü
G86 Baralama - Kafa durur ve hızlı çıkar
G87 Baralama döngüsü
G88 Baralama döngüsü - bekelme ile
G89 Baralama döngüsü - bekelme ile
G90 Mutlak koordinat sistemi
G91 Ardışık koordinat sistemi
G91.1 Ardışık koordinat sistemi - High Speed
G91.2 Ardışık koordinat sistemi - High Speed (Format 2)
G92 Programlanabilen koordinat sistemi
G93 Döner Tabla ilerleme 1/T ayarı
G94 Döner Tabla ilerleme DPM / IPM ayarı
G98 Hızlı hareket düzlemine dönmek
G99 R0 düzlemine dönmek
(Alıntıdır.)
Valla hocam hep @Suat_Korkmaz 'ın yüzünden ona metrik cetvel resmi ararken karşıma çıktı, koyverdik buraya bi işe yarasın diye de, hatrımızdan çıkmış senin eklentin,
af,özür, kem ve küm :(:(
Yok estağfurullah özürlük bir şey değil olsa da laf etmek haddim değil amaaa , bir ders ele geçmiş ve çalışılıp öğrenilmemişse değerlendirilmemişse işte o zaman özür ne kelime doğrudan kafaya ...
O ekleri ben yazmadım.
Birileri sağ olsun emek harcamış ve paylaşmış ben sadece aracı oldum.
Bana ya da ona bir şey borçlu değilsiniz ama önce kendinize sonra vatana bu bilgilerle bir şeyler yapmak için borçlusunuz borçlusunuz borçlusunuz.
bu da benden olsun madem
Kod:
M-code Functions
M0 Program stop
M1 Optional program stop
M3/M4 Rotate spindle clockwise/counterclockwise
M5 Stop spindle rotation
M6 Tool change (by two macros)
M7 Mist on
M8 Flood on
M9 Mist & flood off
M30 Program end and rewind
M47 Repeat program from first line
M48 Enable speed and feed override
M98 Call subroutine
M99 Return from subroutine/repeat
Mach3Mill_1.84.pdf
  • Mach3Mill_1.84.pdf.zip
    4.7 MB · Görüntüleme: 9
M5 ile actigimiz spindel ac kapa yapabiloyoruz cikis port numarasini mach 3 ayarlardan degistirmek istedigimizde degistiremedim neden olabilir..
windedth
